ua3lpm
Андрей, Рославль (RU)
ua3lpm
3 October 2021
Форд фокус 2 рестайлинг 11г 99.9 л.с.Если смотреть сзади то со стороны правого колеса под бампером есть штатная колодка с проводами под штатный парктроник.Подскажите куда выходит обратный жгут проводов парктроника.Приобрёл мультимедийную систему с 9 дюймовым экраном хочу использовать эти провода для камеры заднего вида дабы не тянуть через автомобиль новые провода.Если можно фото обратного разъёма он явно под торпедой но где не пойму.
ua3lpm
4 July 2021
бывалые подскажите какой салонный фильтр стоит в фокусе пылевой или угольный и на какой можно поменять из бюджетных но не сильно плохой что бы был.спасибо.
да форд фокус 2 рестайлинг
ua3lpm
18 April 2020
какой концентрированный антифриз кроме оригинального но подходящий для ф.ф.2 рестайлинг можно залить в машину?
ua3lpm
15 April 2020
-2
какая коробка передач стоит на ф.ф.2 рестайлинг 2011г 1.6 99.9л.с. ib-5 или mtx-75
ua3lpm
15 April 2020
Здравствуйте.Вопрос к знатокам фирм выпускающие ремни грм. Купил комплект грм INA.В наборе оказался ремень производства Румынии.По бокам ремня какая то светло коричневая полоса проходит по основанию зубцов ремня но она не сплошная а где то прерывается потом опять продолжается. В общем не сплошная.Рассмотрел ближе это основа ремня но где то она залита резиной где то нет.Настораживает это Что скажите про этот ремень ставить или поменять на другого производителя .Да кстати ролик производства Бразилия.Тоже интересно отзывы.
ua3lpm
14 April 2020
Здравствуйте. фф2 рестайлинг 1.6 99.9л.с. 2011г пробег 97т км.Менял выжимной подшипник после замены мастер сказал что масло в коробке лучше поменять сильно грязное.но производитель пишет что оно на весь срок службы.Подскажите надо ли поменять ?И если надо какое залить лучше?Естественно есть оригинальное но какие аналоги подешевле и не уступают оригиналу.Спасибо.
ua3lpm
23 August 2019
ф.ф 2 рестайлинг 2011г седан.1.6 99.9 л.с. при повороте на право появляется прерывистый писк сзади .как будто что то трёт но писк прекращается когда руль становиться ровно.при повороте налево ничего подобного нет в чём причина?
ua3lpm
13 August 2019
ребята форд фокус 2 рестайлинг 2011г.1.6 при повороте направо появляется скрип сзади как будто что то трёт по прямой тоже иногда проскрипывает но тише.обычно на нейтралке под горку.на ходу нет .но при повороте постоянно причём только в право.в чём беда подскажите.
ua3lpm
31 July 2019
надо было долить тормозную жидкость в магазине тех допусков которые рекомендованы ф.ф. 2 рестйлинг 1.6 не оказалось купил то что было а именно ford specification wss-m6c57-a2 fmvss116 sae j 1703 sae j 1704 можно ли ей пользоваться дальше или лучше купить со своей спецификацией форд фокус 2 рестайлинг 1.6 2011г.
ua3lpm
29 July 2019
-2
ф.ф 1.6 2011г 99.9л.с стоят свечи фордовские фо мо ко ayfs 22cb зазор приблизительно померил 1.3- 1.35.какой зазор должен быть на этих свечах.
ua3lpm
28 July 2019
ф.ф.2 2011г. 1.6 99.9 л.с .открутил свечу стоит оригинальная AYFS 22 CB на вид хорошая жёлтого цвета чёрного нагара нет.электрод без выработки я проехал 8 тысяч когда менялись у предыдущего хозяина я не знаю а брал у фирмы как закончилось обслуживание сервисное они и продали пробег сейчас реальный 80 с лишнем плюс скрутили тысяч 20.вопрос надо ли менять свечи и какие поставить такие же как стоят сейчас или же поставить иридий 1680032.посоветуйте.
ua3lpm
26 July 2019
приветствую .ф.ф.2 2011г 1.6 99.9 л.с. поменял масло в двигателе залил comma xtech 5w30 фильтр mann 7008 включаю зажигание приборная панель светится завожу значок давления масла тухнет чуть позже остальных примерно две когда три секунды на старом масле я это не помню конкретно не замечал а сейчас это бросается в глаза..это норма или нет если он тухнет на 2 секунды позже?
ua3lpm
23 July 2019
ребята так подскажите масло kroon ol duranza lsp хорошее или нет .для фокус 1.6 подойдёт
ua3lpm
23 July 2019
надо менять масло в двигателе форд фокус 2 рестайлинг 1.6 99.9 л.с .11год народ не нашёл я масло которое хотел надо ждать 5 дней.скажите из того что есть .kroon ol duranza lsp вот это имеется. и если это шляпа тогда сделайте выбор между кастрол и формулой.буду лить из этих ждать не когда .спасибо.
ua3lpm
23 July 2019
форд фокус 2 рестуйлинг 1.6 99.9 л.с. пришло время менять масло .хочу перейти на другую марку а именно 5w30 valvoline syn power fe.в связи с этим первый вопрос как на ваш взгляд масло нормальное может посоветуете другое? и вопрос два надо ли при смене производителя промывать двигатель.если надо то чем промывать посоветуйте.
ua3lpm
22 July 2019
приветствую.сегодня поменяли мне выжимной подшипник сцепления .мастер мне сказал что масло в коробке чёрное надо менять .но я слышал что у фордов масло рассчитано на весь срок службы.он сказал не поменяешь вылетит какой то подшипник.подскажите что делать менять или нет.
ua3lpm
19 July 2019
знатоки подскажите заказал выжимной luk 510 01 30 10 привезли в коробке от luk fte za 28 80 4.3 я в не те такое чудо не нашёл .что за зверь подскажите?
ua3lpm
17 July 2019
форд фокус2 11г 1.6 99.9л.с. какой выжимной подшипник надо ставить есть с одним выходом а есть с двумя.после разборки нет времени чтобы машина стояла несколько дней поэтому покупать надо сразу и ехать менять в один день.вот
две фото на какой нужный?
можно по вину узнать и какой производитель лучше
VIN X9FHXXEEDHBK55183
ua3lpm
16 July 2019
подскажите ф.ф2 11г 99.9 лошадей 1.6 ремень грм не оригинал какие производители хорошо себя зарекомендовали?
ua3lpm
16 July 2019
каких производителей выжимных подшипников посоветуете бывалые естественно помимо оригинала.
