ФОРД ФОКУС В КОМПЛЕКТАЦИИ "ЧИА" (МАКСИМАЛКА-САМЫЙ КРАСИВЫЙ САЛОН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ )ИСПАНИЯ
Год выпуска по ПТС - 2008. Куплена первым собственником в 2009 году.
Двигатель 1,6, 2-х зонный климат-контроль, круиз-контроль,мультируль, датчик света и дождя, бортовой компьютер, штатная магнитола SONY с очень хорошей акусстикой, управление магнитолы с руля, подогревы сидений,лобового,заднего стекла и зеркал, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники с доводчиками на все 4 двери, литые диски, противотуманные фары, абс, есп, гур и тп. ! БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАЛОГОВ, ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТАЯ!!! ЛОБОВОЕ БЕЗ ТРЕЩИН!!! СРОЧНО!!!ТОРГ ПРИ ВИДЕ ДЕНЕГ!!!
Staryided
машину в аренду сдаю незнаю как он там заправляется хотя все обьяснял
Staryided
Staryided
ну а если дизельный пистолет вставлять он что другой по диаметру?поэтому типо не пустит диз топливо???
Snezhnii
Не разу не ездил на дизеле и пистолетов их не видел,по фото в инете отличия никакого!Самый главный вопрос -если что то не так !система сливает на землю? ,или это у меня что то порезали или поломали???
типо если не открыл то система сливает в землю???
Staryided
это то все понятно !!! отверткой правда тоненькой открыл оба но течет на землю
типо думает что то не то льют и сливает непонятную жидкость на землю?
вот из этого шлага
машина с рук трубки никакой нет. один раз зимой уже заправлял так засунул здоровущую отвертку и залил но сейчас он вытекает может это защита какая?
Здравствуйте подскажите в чем дело ! Проблема такая- форд фокус 2+ 2008 седан ,заливаю бензин(не на заправке а из канистры) а он вытекает на колесо,залез под машину и увидел что бензин течет из какого то шланга, сколько залил все вытекло на землю.Думал может сливали шланг сняли но не одели или обрезали дак нет ,видно что шланг не обрезан так и был , не с чем не стыкуется так как внутри шланга грязь (машина стояла месяц) если б обрезали или стыковался с чем то то грязи бы небыло вообще ничего не понимаю ???
