laimlaim
30 January 2022mobile
ПГВА а варианты замены какие?
laimlaim
23 January 2022mobile
andy-none:
Не рекомендую менять на Cargen. В оригинале сечение 25кв.мм., а у Cargen 16кв.мм |
Поменял на Cargen 4 суток полет нормальный, провод ледяной.Потребители обогрев стекла с зеркалами, фен, попагреика, борт система. Под финес кодом так же могут дать с литой клемой. Но нужна имено 3 контакная
https://cargen.ru/catalog/2_akkumulyatornye_prov.../18831/
на 13см длиней нашей
или
https://cargen.ru/catalog/2_akkumulyatornye_prov.../18822/
последния думаю по длине как наша.
laimlaim
15 January 2020mobile
Сори седан рестаил 2008)))
laimlaim
15 January 2020
Добрый день всем, помогите с выбором задних фонарей, финес кода пары нет негде, отзывав по фирмам, так же не найду. В наличие есть BSG, SAT. Оригинал поодиночке LH или RH, будут ли, сильно отличатся фонари? Или направьте где почитать.
BorisMan
))) Ну не наигрался. хочу все ручками посчупать. кто знает дайте ссылки ну и ...
laimlaim
26 December 2018
заданию передачу видит, пока не разбирался, нигде не могу найти как подключить и настроить. китаец молчит
laimlaim
25 December 2018
Sash75
Получил))) 2 недели полет нормальный, разобраться бы с канбусом, а так норма -8 держит. Usb не отваливаются, 320 гигов диск на 2.5, 2 флешки по 64 гигов. Камеру на зад не поставил ((боюсь клипсы по отлетают. Звук в разы лучше штатной Sony, магнитола без dsp, но установлен съемный унифицированный модуль звукового процессора, интернет с телефона пока хватает. ПО лету надо будет глядеть греется не слабо. Не забудь в меню изменит настройки радио, а то будут слетать
ПРивет, раз нравится бери меньше слушай кого, остальное до делаешь. сейчас что не возьмешь все до поливать на коленках
Почему,варианты выбора ну и ...
Всем привет, ребят как вам такой аппарат
https://ru.aliexpress.com/store/product/Quad-Cor...4010dbf
я так понимаю Rockchip 3326 Cortex-A35 это Rockchip PX3 поправьте если не прав, NXP6686 чип радио TDA7851 чип усилителя-вроде как связка неплохая. Ребят прошу совета, в голове уже каша. Или киньте ссылку что на данный момент актуально. Заранее Спасибо.
Всем Привет, Ребят помогите подобрать китайскую магнитолу до 15к. Какой проц лучше, хватит 2г, ну и мнения. за ранние спс
laimlaim
30 June 2018mobile
Gagnik
Интернет магазин в помощь или разборка на любой карман
laimlaim:
Всем привет, ремонтировал замок умер моторчик. После сборки все работает кроме закрытия с ключа. Открытия норма с пульта закрывает и открывает. Что не так подскажите. Рестайлинг с 2 запирание |
Проблема электронной части ошибся на 1 зуб. Собрал все гуд, моторчики на алии ищите кому надо, ремонт 500р (можно дешевле лоханулся) протев 2000р б.у
laimlaim
29 June 2018
Всем привет, при включение кондера начинают плавать обороты. куда копать?
Дневные ходовые огни (сообщение #18230441) клеил обычным ABRO черный полет нормальный все светит не отходит
laimlaim
9 April 2018
Всем привет,
Это финес коды, найденные в этой теме, Вопрос по тросу какой из них покупаем?
трос ручника 1 707 757, 1 490 515, 1525804 замена ATE 24.3727-0659.2 1987482189
тормозные шланги 1387272 аналог PHB501
болт ступицы под Головка E12 торцевая 1 539 719
болт скобы 1 471 746
Рем комплект Seinsa D4612
Тормозуха - 1365301 новая 1 776 311
Белый трос начинается слева, но идет к правому колесу, черный справа-налево
Ну и остальное гляньте)))
