FocusInstruktor кстати я заметил , что шкив родной болтается восьмёркой
ЧерныйФокус
Не разу не снималась
Всем привет , устал от подтёков сальника кВ переднего движок ккда, покупал сальник ставили - все равно подтекает, мастер предложил вариант, поставить с пружинкой, нашли сальник с пружинкой , прижимает действительно здорово, поставили завели, вроде хорошо все и через 2 км масло начало давить сильно и вверх кидать, далее решили поставить сальник обычный и новый шкив, шкив новый буквально за пару км образуется выработка как у старого кВ, и болт новый(!) начинает откручиваться на ходу, один раз было такое, что пришлось менять клапана из за нового шкива, ставим старый - все ок, но масло течёт, какие есть предположения?
Трубка с виду вся целая , домой притаскивал соединил со штуцером и напором воды пытался проверить, нигде ничего не выдавливает
Ребят, а есть инструкция по замене водяного насоса? 1,8 ккда (помпа) и замену можно производить без снятия нижнего и верхнего ГРМ?
aeshka
28 April 2016mobile
Я заглушил металлоасбестом ( drive2(.)ru/l/9697707/ ), проехал уже 3 тыс км, пока чек не вылез.
aeshka
27 April 2016mobile
Юркес
Тупо заглушить и все
Завулон, ну не просто так ведь я задал вопрос , верно?))
aeshka
11 April 2016mobile
И ещё одна беда, это с аукс, в бардачке выход есть, включается только айфон и то хрипеть музыка начинает, а другие устройства просто не коннектится к ауксу, с этим что делать?
aeshka
11 April 2016mobile
Ребят, че делать, снял магнитолу (просто фишку снял и поставил), после плохо стало работать пищалка и динамик с вод стороны и задняя левая дверь отключилась, думал может провода отошли, снял проверил все, все ок там, дальше, если долго ездишь на машине, музыка резко может стать тихо играть, и пока ты нагрузку на генератор не Даш , громче не заиграет(к примеру обогрев лобового включить или рулём крутить), так же при включении музыки до конца (30 уровень) буквально пару секунд играет музыка и прерывается, потом опять начинает играть и так каждый раз) куда копать? Может где плюс оборвался и плохой контакт? Но прошлый раз смотрел сзади магнитолы все провода в норме...
aeshka
11 April 2016mobile
Всем привет! Почитал ветку про глушение ЕГР и вроде бы все устроило, и на днях уже хотел заглушить его, но почитав пару страниц я увидел, что нужно глушить его со стороны выпуска, есть ли у кого подробная инструкция с фотками как глушить клапан, а то везде коротко написано, ибо до меня даже не дошло слово "глушить со стороны выпуска", вообщем буду рад, если кто-то откликнется и поможет мне отключить этот клапан (:
И я правильно понял, что в егр находится 3 отверстия, 1 для ОЖ, 2 - впуск и 3 выпуск, прокладку получается нужно делать с 2 вырезами под ОЖ и впуск, а выпуск закрытым оставить?
