mosin
сергей, Зубова Поляна (RU)
mosin
20 April 2017
Всем привет, такой вопрос фф2 1.8 , ходовка в норме рычаги задние поменял , колеса не болтаются ..мотает немного по трассе при 150 170 км час , резина кордиант зима 205 на 65 р 15, может в резине вся загвоздка
mosin
15 April 2017
привет всем , при торможение идет биение в руль , рулевые рычаги наконечники новые , в чем причина ?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
mosin
14 April 2017
всем привет , купил бу рейку , оказалось кот в мишке , правда не где не шатается ни течет , но стучит можно ее подтянуть , и не потечет ли она. как говорят в сервисе вал станет на перекос сдвинет сальник и она потечет , кто что посоветует кто как как подтягивал , да и можно ли подтягивать до прекращения стука...
mosin
14 April 2017
всем привет парни сложно усадить подвесной подшипник , можно фото кто как делал
mosin
8 April 2017
наконечники тоже заменены и с рулевой норм , думаю может плохо отбалонсировали , по ровной дороге вибрация есть ,по немного не ровной дороги вибрации нет ... но шум от чего вот это не понятно , остался только один подвесной , думаю его поменяю и все пройдет
mosin
8 April 2017
у меня вибрация после 120 начинается. но не постоянно а периодически, то пропадает то появляться ...
mosin
8 April 2017
понятно , а по поводу шруза говоришь не париться ни чего страшного в этом нет что он люфтит немного ...
mosin
8 April 2017
подвесной как проверить на шум
mosin
8 April 2017
подшипники тоже менял , а вибрация от чего ?
mosin
8 April 2017
а вибрация от чего может быть , колеса балансированны , и главное то есть вибрация то проподает и шум в салоне как в электричке ?
mosin
8 April 2017
парни привет. такая проблема ,обнаружил течь масла из под сальника кпп левого шруза , но не в этом дело , пошатал шруз есть не большой люфт , но не сам подшипник а шруз в подшипнике , и образовалось ямка на шрузе от сальника , что делать по поводу шатки , и как менять весь в зборе или же можно гранату просто поменять , надеюсь не придется поло винит кпп и менять подшипник ...
mosin
8 April 2016
свободный ход руля немного но не приятно, что может быть рейка разваливается или можно подтянуть.
mosin
8 April 2016
не большой холостой ход руля ни стуков ни биения при торможении нет что может быть , при скорости 150 очень не комфортно, как устранить или можно подтянуть заранее спасибо!
