Добрый день и с днем победы всех.
Ребят выручайте нужна вот такая штука ни где не могу найти
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста а от куги центральный подлокотник встанет на с-мах?
Добрый вечер, а где нибудь можно наклейку "форд С-мах клуб" или все стандартные идут? Просто нигде найти не могу
Подскажите пожалуйста номер детали
Она крепит коженную накладку ручника.
352
С таким же каталожным номером что указал я?
Смущает то что и про Bilstein и про Koni тоже есть не очень хорошие отзывы владельцев. Вот я и в замешательстве не хочется опять попасть на деньги
Добрый вечер максаводы. Прошу совета, умирают вторые амортизаторы передние, последние были TRW проходили пол года но малой скорости гремят сил нет из за них перебрал всю подвеску. Сижу на форумах уже третий день в плотную выбрал для себя три производителя
Kаяба 334841-334840
Bilstein 22-112880- 22112811 B4
Koni 8750-1088L- 8750-1088R серии STR.T
Отзывы у всех 50*50 или как говорится как повезет
Рычаги, стойки, опорники , опоры всё всё поменяно
Амортизаторы ещё живые но видимо шток на малых скоростях пробивает уже кто-то писал здесь про такие же симптомы TRW.
Что посоветуете?
aleksei.7
4 December 2016
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена передних рычагов в сборе и передних фтулок стабилизатора на форд с-мах 2007 г,1/8 МКПП плюс развал схождения, запчасти мои
Добрый день, подскажите пожалуйста, какая крышка бензобака подходит на форд с-мах? Сломалась, разобрал, ремонту не подлежит, новая 2600 ну очень дорого для этого давайса. Форд с-мах 2007 г. 1.8 МКПП бензин
Спасибо
Доброе всем утро. Подскажите пожалуйста что делать? Проблема такая, на холодную руль подкусывает в обе стороны при движении, останавливаешся все нормально трогаешься опять эта проблема и так до тех пор пока не прогреется хорошо потом опять все нормально. В жаркую погоду такого нет. С-мах 2007 г 1.8. Стойки,опору все поменял полностью. Гур не свистит, жидкость в норме. Что может быть? Спасибо
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно купить вот такую окантовку в санкт-петербурге, форд с-мах 2007 г.
Спасибо
TOJI
Ок, так и сделаю. Спасибо
TOJI
Спасибо. Попробовал, одна да, с усилием крутиться в месте со штоком, а вот вторая полегче но шток на месте стоит опорник с опорой крутяться только. Может затянуть посильнее? Да вроде нормально затянуто. Может на установлено будет все норм? Как считаете?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сегодня собрал переднюю стойку все как описано в отчетах с опорным подшипником, опорой ,противоскрипной верхней резинкой, новыми пружинами и конечно же новой стойкой, все выставил по меткам , но вот вопрос, должна ли крутиться опора от руки на собранной стойке? Просто попробовал покрутить, крутиться либо с гайкой либо вообще мертво стоит. Может кто объяснить как она работает в с-мах? Авто 1,8 125л 2007 с-мах. Спасибо
