Amir98
Игорь, Москва (RU)
Amir98
26 February
fordmaster:
Добрый день.
Да, можно, НО!
Нужно разводить задние суппорта. Оборудования у нас для Haval нет. У Форд эта процедура выполняется нажатием клавиш в салоне автомобиля. Вопрос, можно ли у вас так сделать.
Замена передних тормозных колодок - 1500 руб.
Замена задних тормозных колодок (электроручник) - 2000 руб.
Хорошо, спасибо, по стоимости я вас понял.
И чтобы суппорта разводит, думаю нада ставить в паркинг и глушишь авто, при этом одновременно держать отключение электроручника и все, станет в паркинг, ручник не затянется.
Amir98
26 February
Здравствуйте.
Давно обслуживаю у вас свою Форд кугу.
В семье появилась новая машина, Haval Dargo.
Можно ли у вас заменить тормозные колодки на Haval Dargo по кругу? И какая стоимость замены?
Колодки у нас имеются в наличии.
Amir98
21 October 2024
Здравствуйте.
Машина: Форд Куга 2 2013г.в.
Надо поменять лампочку в передней правой габаритки.
Лампа у меня есть.
Сколько будет стоит замена?
Когда ближайшая дата для записи?
Спасибо.
Amir98
19 September 2024
Здравствуйте. Машина: Форд Куга "2" 2013г.в. 1,6 экобуст.
Полное ТО, замена тормозных колодок по кругу и замена тормозной жидкости.
Стоимость работ какая?
Все запчасти у меня в наличии есть.
Еще, примерно на какой день есть возможность записи на следующей неделе? Спасибо.
Amir98
4 July 2024
fordmaster:
Добрый день.
К сожалению предсказать неисправность нет возможности. Нужно диагностировать.
Спасибо.
Добрый день. Сегодня удалось выяснить причину стука сзади.
Оказывается, крепление глушителя с левой стороны отвалилась (Фото прилагаю).
Какая будет стоимость работ по замене и стоимость
запчасти. (если есть в наличии).
Спасибо
Amir98
3 July 2024
Здравствуйте.С наступлением жаркой погоды появился странный стук сзади при прохождении лежачих полицейских. Стук такой как будто металл на металл ударился. Стучит только в случае когда оба задние колеса съезжают с лежащего полицейского. Если одно колесо съезжает, то стука нет. При езде по неровностям и по небольшим ямкам тоже никакого стука. Машина едет идеально. Резюмирую: Стучит только в том случае, когда ОБА ЗАДНИЕ КОЛЕСА съезжают с лежачего полицейского! Что это может быть? ФОРД КУГА 2 2013г.в. 1,6 ЭКОБУСТ. 4х4.
Amir98
1 November 2023
Здравствуйте. Куга 2 - 1.6 - 2013г.в.
Насос омывателя лобового стекла работает плохо. То есть, брызгает только при повторном нажатии рычага. И еще слабо брызгают форсунки и только на низ лобового стекла. Надо менять.
Есть ли в наличии насос омывателя (арт. 5160307)? И сколько будет стоить работа по замене?
Спасибо.
Amir98
30 May 2023
Здравствуйте.
Уже несколько месяцев, водительская дверь не открывается снаружи после снятия машины с штатной сигнализацией.
Сам ЦЗ срабатывает, но на открытие что-то ему мешает.
Все остальные двери и багажник открываются без проблем снаружи.
Чтобы открыть водительскую дверь, каждый раз приходится залезать в машину с пассажирской стороны и открывать водительскую дверь изнутри.
Можно ли решить данную проблему?
Amir98
7 July 2022
Форд Куга 2 2013г 1.6 экобуст, автомат 4х4.
Сегодня утром сажусь в машину, нажимаю на кнопку "старт" чтобы заводить машину, и тут какой то щелчок и гаснет панель приборов. Машина не заводится! Выхожу из машины, ставлю на сигналку и потом снимаю с охраны, сажусь опять и пытаюсь завести, но опять щелчок и всё. Только с шестого раза завелась машина. Решил почистить контакты на аккумуляторе, там много отложений белого цвета. Всё почистил и вроде машина завелась с первого раза. Поехал на работу, и вечером опять та же история. Только с третьего раза завелась машина. Что это может быть? Батарейка в ключе новая, контакты на аккумуляторе я почистил! Может не хватает мощности аккумулятора? Или где то контакты отходят или еще хуже...может стартер барахлит.
Прошу рекомендовать, что делать?
P.S. Аккумулятор не менял после покупки машины в 2013 году. Ему почти 9 лет.
Amir98
3 November 2021
Здравствуйте. Нужно менять сгоревшую лампочку габарита с пассажирской стороны на Форд куга II 2013 г.в. Сколько по деньгам и можно ли записаться на завтра 04.11? Спасибо.
Amir98
15 April 2021
Здравствуйте.
У меня Форд куга 2, 2013 г.в. 1,6 экобуст, автомат полный привод.
Надо менять тормозные диски и тормозные колодки по кругу.
Заодно и тормозную жидкость поменять.
Еще пройти ТО на 115000 км.
Сколько будет стоить работа по замене дисков, колодок по кругу, замена тормозной жидкости и ТО- 115000 км?
Можно ли записаться на 16.04.2021г.? В любое время.
Запчасти есть в наличии у меня!
Спасибо.
Amir98
30 March 2021
Здравствуйте.
Сколько будут стоит работы для Форд Куга 2 1,6 турбо 2013 г.в, автомат.
1- ТО на пробег 115000 км.
2- Замена тормозных дисков по кругу.
3- Замена Тормозных колодок по кругу.
4- Замена тормозной жидкости.
Все расходные материалы имеются, интересует только стоимость работ.
Amir98
9 June 2020
fordmaster:
Доброе утро.
ТО - 1600 раб. + 200 с/у защиту.
На какой день хотели записаться?
Уже дозвонился! Спасибо.🙂
Amir98
7 June 2020
Здравствуйте. Форд куга 2 1,6 турбо автомат 4х4. Хочу записаться на ТО. Пробег 108 000км. Расходники имеются в наличии. Интересует только стоимость работы ТО. Спасибо.
P.S- По номеру телефона 8(495) 644-64-30 не могу дозвониться уже второй день для записи на ТО.
Amir98
26 April 2019
Здравствуйте. Недавно прошел ТО в вашем сервисе, и после проверки автомобиля мастер дал следующие рекомендации: 1- Замена подруливающих рычагов. 2- Замена с/б продольных рычагов. 3- Сход-развал. 4- "Возможно" замена подпружинных рычагов. 5- Замена байпасных клапанов. Я вчера прошел отзывную 17S09 у дилера форд, где они меняли байпасный клапан. Вопрос: Обязательно ли замена подпружинных рычагов? Если мастер написал "Возможно замена". Просто они дорогие и пока нет финансовых возможностей их покупки. Еще думаю 5ый пункт тоже отпадает в связи с прохождением отзывную. По пунктам 1 2 3 я готов приехать на ближайшие дни на ремонт. Жду ответа. Спасибо.
Amir98
15 April 2019
Кто нибудь устанавливал гайки для колес "Zekkert BE-4072" на куге?
Amir98
14 April 2019
fordmaster:
Для записи напишите пожалуйста в личку, точное время во сколько вы хотели бы приехать, контактный телефон и ваше имя.
Ответил в ЛС.
Amir98
14 April 2019
ОК, спасибо. Можно записаться на вторник 16 ого апреля примерно в 15:00.
Amir98
14 April 2019
Доброго времени суток!
Ford Kuga 2, 2013 год, АКПП, 1,6 Бензин, 4WD. Интересует возможность сделать ТО на пробеге 93000 км. в вашем сервисе и проверить электронные системы автомобиля на наличие кодов - ошибок. Периодически появляется значок Check engine. При проверке системы показывает что все системы работают нормально. Машина едет нормально и звук двигателя обычный. Сколько будет стоить ТО (расходники и масло есть у меня, только работа) вместе с диагностикой? Спасибо.
Amir98
19 February 2019
fordmaster:
Добрый день.
Нужно делать компьютерную диагностику - 700 раб. Если ошибка горела, а потом погасла, она все равно остаётся в памяти.
Хорошо. Сегодня утром уже погасла ошибка, не горит вертолет🤔 Все равно буду записываться к вам на диагностику на следующей неделе. Спасибо.
