dovami
Василий, Киров (RU), Ford Focus II
dovami
7 May 2020mobile
Проблему решили)
Проверили давление-в норме.
В тест режим климата не заходит
В тест режиме с кнопкой обогрева задн стекла климат не отвечает ни на одну кнопку. Пробовал на 2 машинах.
На др машине рестайл в тест режим климата зашло сразу
Стал "курить" схемы.
В итоге нужно важное уточнение в Условиях включения
Эбу принимает сигнал на включение от Гем по кан ЧЕРЕЗ ПРИБОРКУ
Кнопка а/с-гем(под ногами у пассажира)-Приборка-эбу(под капотом). Как я понял приборка нужна, так как на разноскоростных Кан шинах все звенья.
Пошевелил всё что можно в приборке. Заработала муфта...
Но, почему срабатывал вентилятор на радиаторе при вкл а/с я хз... Ведь им управляет эбу... вроде) а как он принял сигнал...
Вообщем вот так)
dovami
6 May 2020mobile
PiterFF2
Помню год-два назад в тест режим заходил. 100% работало всё, для интереса просто проверял. Заходилось и т.д.
Сейчас ни как не могу...
Пару месяцев назад прошивали, отключали лямбды после ката... мб из за этого.
У меня elm327 только)
А/с до зимы работал.
Для начала к прошивальщику пойду. Посмотрим климат на ошибки и т.д.
Спасибо!
Я так понимаю проверять давление (естественно за $) пока не стоит?
dovami
6 May 2020mobile
PiterFF2
В сервисном режиме, ни одна из кнопок климата не отзывается. (Подогрев-зажиг-подогрев) В тест режим климата зайти не смог. Перепробовал всеми способами и с разным временем.
dovami
6 May 2020mobile
SnoopFloop
Я не знаю))
Сегодня у себя проверю так же)
dovami
6 May 2020mobile
SnoopFloop
У меня наоборот))
От эбу +, управляющий минус не идет
Выходит что то не так у тебя...
Но это не точно))
Я проверял С90:17 и корпус (+ и -)
С 1ым контактом реле не работал. Не смотрел что там. Так как срабатывало. Значит реле живое и т.д.
dovami
6 May 2020mobile
SnoopFloop
Есть еще разные реле
Нормально замкнутые и нормально разомкнутые
Грубо говоря одно запускает силовую от срабатывания, другое от отключения
dovami
6 May 2020mobile
SnoopFloop
Ну 1 и 2 это + одной машины. Они должны прозваниваться. На схеме один + в общий жгут +сов. Второй от эбу. Он же так же берется от +сов общих
Я так понимаю эту ерунду)
Сам не электирк тож,а физик
dovami
6 May 2020mobile
SnoopFloop
На 1-2 всегда +
3-4 не активированы
Как только на 2 придет минус (управляющий с эбу) магнит сработает 3-4 активированы, муфта сработала.
Как то так 🙂
dovami
5 May 2020mobile
Вентилятор работает. Примерно на 70% мощности. Примерно через минуты 2 скорость снижается на 10-20%. При отключении кнопки а/с штатно работает. (Не крутится, мотор холодный)
dovami
5 May 2020mobile
Всем привет!
Не работает кондиционер (климат)
Днд замкнут. Проводка до С90 и от него до эбу проверена. Двд так же проводка проверена. Напряжения есть. На выходе 3,1В-3,4В (в разные дни мерял).
При замыкании С90:17 на корпус муфта срабатывает. Холодит. Минуты 3 работает, всё норм, отключаю перемычку сам. Дольше не проверял.
На С 90:17 напряжение около 14В. Значит управляющий сигнал не идет. ( должен быть 0).
Выходит нет команды на запуск. Не соблюдены условия. Раз замкнут днд, то остается двд, но вроде он в пределах, которые тут описаны. Как проверить сигнал от кнопки а/с до С90:17? От С90:17 до эбу проводка проверена. Для начала хочу к кондиционерщикам, проверить давление...
Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
Спасибо за любую помощь!
Фф2 1.6 115лс климат
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
dovami
18 April 2019mobile
jjboy
Всё понял!
Спасибо!
dovami
18 April 2019mobile
jjboy
Привет! Скажи пожалуйста, на каких кнопках в итоге какая функция КК?
Буду делать так же!
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
dovami
18 September 2018mobile
Фф2 универсал установил плафон на потолок
В штатное место не попал, но закрепилось все равно отлично!
В итоге расстояние от переднего плафона до заднего пассажирского примерно 960 мм. Это под штатную тонкую часть потолка. Я врезал 895мм. Это полностью не попало в штатное место))
Проводка была! Руку засунул, в задней части была. Не близко, в сторону задней правой стойки, была приклеена к потолку ОЧЕНЬ крепким пластырем. Он тянется и не рвется/не отклеивается! Еле еле отодрал, и проводка висит в отверстии))
Еще показалось, что в штатном месте плафон будет как то очень не удобен... как бы ближе к багажнику...
Всем удачи!
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
dovami
16 August 2018
Хана опоре да?
Конечно 4 тысячи очень жалко...
Считаю цена ну неадекватная точно!)
2 тыс еще более менее...
dovami
12 August 2018mobile
Ti-VCT
А почему не просто фаг купили?
Думаю разница только в гравировке фомоко и 1тыс рублей...
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
dovami
9 August 2018
Подскажите пожалуйста к дискам NK 204848 хочу колодки тоже NK 222561 (думаю одна и та же фирма, типа как то они подходят друг к другу )
Присмотрел колодки UBS B11-01-001 еще, цена примерно такая же...
Или проверенную связку может посоветуете... Понимаю, что глупо спрашивать про скрип, если не ставил кто то
И еще что то я завис... К примеру колодки NK 222561 то при заказе их там на 2 стороны (2 колеса)?? (добавить в корзину-1шт,<около 1 тысячи руб.>) А UBS B11-01-001 как?
dovami
9 August 2018mobile
Serya82
Однозначно плюс!
Усвоил урок)
dovami
8 August 2018mobile
Примерно пол года назад (около 10тыс. км) менял передний ступичный. Купил Fenox WHB71111...
Сильно болтается, гул, при поворотах шумит сильнее (думал шрус, привод, писал об этом в соотв. теме)
Сейчас забрал FAG 713678790, завтра буду менять)
Сложно сказать что это, подшипник или дороги...
Но в этом случае склонен к первому. Возможно не повезло или как то не правильно установили)
Всем удачи!
dovami
25 July 2018mobile
Всем привет!
Помогите пожалуйста предварительно опознать неисправность)
При движениии ( скорость от 20 км/ч и выше) поворачивая налево, тоесть не поворот на перекрестке, а дорога как бы дугой, что то типа шуршания с небольшой вибрацией, слышно хорошо, похоже на металл об металл, чем выше скорость тем громче. Даже при повороте руля налево на 5 градусов (примерно, тоесть очень мало) начинается...
Вроде с левой стороны звук...
Обычная советская)) проверка шрусОв при вывернутом руле ничего не слышно...
Прямо и поворачивая направо нет такого.
На диагностике, на подъемнике хочу проверить, но почему то уверен что не выявят ничего. Так как ничего не болтается, не люфтит... Всегда присутствую на таких мероприятиях, и вроде там не крутят рулем и колесами)))
1,6 115 мкпп пробег 170
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
dovami
12 July 2018mobile
D
dovami:
TRW JBJ 740 одна отходила примерно полтора года, вторая пол года. Пыльники целые. Дороги нет
Сложно сказать, трв это или дороги . Больше склонен ко второму варианту...
Сейчас куплю Lemforder 31350 01
В год примерно 20 тыс накатываю
