>>головка вместе с прокладками доступна в штатах,
>>- головка б\у ГАРАНТИЯ 2 года ПЕРЕДЕЛАННАЯ на заводе
"ГАРАНТИЯ 2 года" весело читать, что делать в случае поломки???
конвертом обратно в америку, я конечно понимаю о безысходности, но думаю можно читать "без гарантии".
Исправил неправильный был VIN
Пробейте пожалуйста еще разок vin 1FMYU02B43KA07852.
Нужно ну Очень срочно, заранее премного благодарен.
Уважаемые помогите, пробейте vin 1FMYU02B43KA07852.
Дык, вроде не раз обсуждалось уже, что это нормальный алгоритм работы кондея, если присутствует "на стекло", то он сам включается... |
Серьезно?! охренеть
так холодно же! или нужно печку включать чтоб подогревался воздух.
Интересно узнать логику данного алгоритма.
Проблема следующая при выключеном кондиционере (кнопка A/C выкл, светодиод не горит) если перевести регулятор направления обдува "на стекло" или "на стекло и ноги" включается кондиционер (щелкает муфта и пошёл холодный воздух) светодиод A/C при этом не горит. Прямо слышны щелчки муфты при вращении регулятора из одного положения в другое.
Кнопкой А/С кондей нормально включается и выключается.
Есть идеи???
Satelite
У меня при раскачке стоячего автомобиля тоже стучало, разбит поперечный рычаг(косточка).
Посмотри его, проверял - под автомобилем (не поддомкраченый) качал за колесо. Если авто подънять рычаг нагружается и не стучит.
ввв111
спасибо, успокоил
тогда буду смотреть в сторону замены амортизаторов.
есть правда подозрения на неустойчивость из-за задних амортизаторов, вроде не текут, но и держат неахти (мягкие очень). Вот и интерисуюсь насчет стаба. насколько он влияет на устойчивость.
Везде в документации сказано что на задней подвеске должен быть стабилизатор, и это логично! подвеска ведь независимая.
А у меня на америкосе нету заднего стабилизатора. Подскажите это нормально или лучше поставить.
Не нравится как машина себя ведёт на кочках и на скорости, не устойчиво как-то.
Владельцы американок, а как у Вас? есть даный элемент?
Спасибо за ответы.
Все понятно, я уже тоже ступинский купил, если надумаю ставить то надо его предварительно перекрасить.
А ставить буду, если решусь дырки сверлить, не удобное это дело. Эхе-хе
Может все же америкосы откликнутся, кто ставил. Как сверлили? И вообще идеи?
Купил фаркоп. Вчера поехал в гараж прикинуть как его ставить, а оказалось дырок в лонжеронах нету.
Блин, растроился, придется сверлить
Кто-нибудь устанавливал фаркоп на америкаца, похоже там не предусмотрена данная установка?
А на русфокусах первых, есть уже дырки под болты фаркопа в лонжероне?
Да и еще, в каком месте подключаете кабель от розетки к шлейфу?
