Mutant78
3 February 2019mobile
Всем привет, у меня форд фокус 2 рестайлинг. Не нравится свет фар, ближний свет. Очень плохо освещает дорогу, нет четкой границы. Подскажите у всех свет не очень? Или попробовать заменить лампы? Какими пользуетесь вы? Сколько ватт, фирма и т.д. Купил LED лампы, пока не ставил, кто сталкивался, стоит ставить? Или слепить буду? Линз нет если что.
Спасибо.
Mutant78
10 August 2018mobile
Парни, привет.
Подскажите пожалуйста можно ли поменять внутренний ШРУС правого привода или привод меняется целиком? Нужно ли менять сальник в коробке если он не течет но привод снимался. И как быть с маслом в коробке (автомат), при снятии привода оно вытечет?
Mutant78
18 July 2018mobile
Спасибо большое. А вы долго проездили с проставкой? Не повлияет она на износ других деталей?
Mutant78
18 July 2018mobile
MR.BARMENПо шайбе подскажите пожалуйста размер отверстия, оно 29 или 27 мм? По чертежу не очень понятно.
Mutant78
17 July 2018mobile
MR.BARMEN
А, есть чертеж проставки? И не повлияет ли она на износ каких нибудь других узлов, агрегатов???
Mutant78
17 July 2018mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, может кто знает, сталкивался, появилась вибрация при скорости от 80км иногда есть иногда нет. Я грешу на ШРУС, правый. Балансировка норм. Есть ли смысл ремонтировать ШРУС или лучше целиком заменить? И что ещё может влиять на вибрацию?
Mutant78
7 June 2018mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, скрипит ролик натяжитель, приводного ремня (вроде бы так он называется). Скрипит только на холодную пока двигатель не прогреется.
Можно ли его как-то смазать, или лучше заменить.
Двигатель 2 литра Ford Focus 2 рестайлинг.
Заранее, большое спасибо.
Подскажите пожалуйста кто знает, проблема с дворниками. Сначала съехали с места покоя, т.е. начали останавливаться чуть выше. После включения дворников, идут немного вниз потом уже вверх и опять же останавливаются чуть выше положенного места. Ездил пару дней так. Сегодня дворники совсем остановились по центру стекла, и не включаются.
lis985
Спасибо за развернутый ответ.
Всем привет. Настало время ремонта задней подвески ФФ2, 2010 г.в.. Сам я в диагностике подвески не силен. Немного "съело" резину на внутренней стороне заднего колеса с права, но ни чего не стучит и не гремит. Ездил в сервис, сказали менять подвеску полностью. Говорят мол, сайлентблоками обычно не меняют. Лучше купить комплект, старую срезать и выбросить. Подскажите пожалуйста, как поступить? Какой фирмы лучше купить детали? Или же лучше поискать сервис где поменяют сайлентблоки. Хочется сделать качественно и не дорого.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Mutant78
25 April 2017mobile
Ребята, привет
Очень скрипят дворники, им год. Оригинал. Что посоветуете? Почему скрипят? Износились? Какие щетки купить? Оригинал опять или же лучше что-нибудь друго
Mutant78
23 April 2017mobile
Всем привет, мучает такой вопрос, при переезде трамвайных рельс или каких то не больших дорожных неровностей с вывернутыми рулем, что то гремит с переди, что это может быть?
Забыл написать машина Ford Focus 2
Всем привет.
Есть неболшьшая проблемка, с дворниками. Кто знает подскажите пожалуйста, как правильно установить дворники (поводки стеклоочистителей). Как-то хотел опустить их по ниже, что бы из салона их сильно видно не было. В итоге начали скрипеть и прыгать. уже долгое время не получается все вернуть обратно. Откручиваю, смещаю по немногу и все равно все не то. То левый вылетает за пределы стекла, то правый сильно вверх торчит. Может есть какая то инструкция, или видео. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Mutant78
23 September 2016
Парни, привет.
Такой вопрос, у меня фф2 рестайлинг 10 года 2-х литровый на автомате, куда-то стал пропадать антифриз, за 4 месяца владения долил по немногу литр, недавно после пробега 800км "испарился" весь антифриз из расширительного бачка. Ездил к диллеру, накачали давление в систему, давление на падает протечек нет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
И еще вопрос, стоит ли менять масло в атомате? Пробег 145т. км, раньше меняли или нет не знаю, на вид масло нормальное запаха гари тоже нет.
Заранее спасибо.
Mutant78
29 June 2016mobile
nail34
Стекло абсолютно чистое. Может предохранитель какой сгорел или реле, такое может быть?
Mutant78
29 June 2016mobile
Всем привет, может кто подскажет почему может не работать датчик дождя, включаю переключатель в первое положение, если прикрутить регулировку чувствительность датчика то дворники начинают работать, если просто включить в первое положение, то дворники работают всегда с промежутком а по идее должны же только при попадании воды на лобовое стекло.
Товарищи, всем доброго времени суток. Кто знает отличается ли трапеция передних стеклоочистителей от ФФ2 рестаил (2008-2011гг.) и дорестаил (2005-2008гг.)?
И еще забыл спросить что лучше б/у оригинал или новый аналог
