KRISTY
Кристина, Тула (RU), Ford Focus USA Mk1
Ford Focus 18 years
KRISTY
18 October 2016
Добрый день!
Хотелось узнать о машине. Фото если имеется.
• 2001 Ford Focus ZTS
• VIN: 1FAHP383X1W109620
• Style / Body: Sedan 4D
• Engine: 2.0L I4 SFI
• Country of Assembly: United States
Заранее огромное спасибо!!!
KRISTY
27 June 2016
Добрый день!
KRISTY
22 April 2016
skecher4
KRISTY
18 April 2016
kreks
Наверное, так и было, грустное стечение обстоятельств! Спасибо за ответ!
KRISTY
14 April 2016
Kern
Добрый день!
KRISTY
9 April 2016
[b]Focus77[/
Да, я свою поставила в сервис коробку смотреть, в понедельник вердикт
KRISTY
7 April 2016
belaz555
Пенится да, немного есть, но уровень в пределах среднего. Уже просто не знаю на что думать
KRISTY
7 April 2016
alex26.ru
Собственно говоря, так и было сделано, но все равно спасибо за совет!
KRISTY
6 April 2016
Клизма
Конеч, уровень чуть выше мин.
KRISTY
6 April 2016
Александр-Крым
Да, конеч проверяли, уровень чуть выше мин
KRISTY
6 April 2016
Avenger86
Что ДПДЗ стоять должен это понятно, он и стоит. Будем, надеется, что проблема в нём.
Благодарю!
KRISTY
6 April 2016
Александр-Крым
Благодарю
KRISTY
6 April 2016
Avenger86
Новый датчик положения дроссельной заслонки уже куплен. Необходимо произвести замену?
KRISTY
6 April 2016
После проведённого ремонта авто в автосервисе с заменой масла в двигателе, фильтров (масляного, воздушного, салонного, топливного), ремня ГРМ, ремня генератора, ролика натяжения генератора, сальника приводного вала АКПП и долива масла 0,5 л в коробку. Произошло следующее скорости (АКПП) переключаются с 1 на 2 при повышенных оборотах (до 4500) при разгоне (иногда как обычно) с толчком. После во время движения все скорости переключаются в нормальном режиме. До этого коробка работала в нормальном режиме, откликалась на любое действие. На следующий день, прибыв в автосервис и рассказав о неисправности, был получен ответ, коробку проверили ошибок нет, давайте поменяем масло в коробке. Вопрос насколько замена масла имеет смысл или стоит искать ответ в чём то другом. Заранее спасибо!
KRISTY
6 April 2016
Александр-Крым
Масло АКПП Mercon 5, Dextron 3 № кат. 22806 надпись в накладной. Чуть выше минимума.
KRISTY
6 April 2016
KRISTY
6 April 2016
KRISTY
6 April 2016
Добрый день!
