ferrarifan
Москва (RU), Ford Fusion
Запчасти и Услуги2 years
ferrarifan
6 February 2023
Commics:
Только менять. Там, скорее всего подгнило, поэтому и течет.
Замена сколько стоить будет?
ferrarifan
6 February 2023
Добрый день!
Подскажите по ремонту кондиционера.
При диагностике кондиционера была обнаружена утечка фреона из разъемного соединения магистрали.
Сколько будет стоить ремонт?
Форд Фьюжн АКПП.
Вот фото соединения из интернета.
ferrarifan
12 September 2019
Запишите, пожалуйста, на субботу на 9.00 если есть места.
Форд Фьюжн, номер 671.
Проблемы в следующем:
- при работе кондиционера вентилятор двигателя раньше работал постоянно на минимальной скорости, а теперь он включается на максимум на 15 сек. раз в минуту.
- при достижении 105 градусов вентилятор не включается, включается на примерно 110.
- повысилась средняя температура двигателя, раньше было около 90, теперь 100, остывает медленно.
ferrarifan
16 October 2018
Commics
Установка нового парктроника сколько будет стоить?
ferrarifan
16 October 2018
Добрый день!
Ремонтом парктроников занимаетесь?
Парктроник глючит, находит препятствие там где его нет и иногда при обнаружении препятствия тупит с подачей звукового сигнала.
Ford Fusion, парктроник только со звуковым сигналом, ставился ОД при покупке.
ferrarifan
7 May 2018
Добрый день!
На завтра на 8.00 есть возможность записаться?
Ford Fusion, номер 671.
Работы:
замена тормозной жидкости (жидкость ваша)
замена трубки от радиатора АКПП к АКПП (трубка моя)
диагностика ходовой
ferrarifan
26 April 2018
Добрый день!
Сколько будут стоить следующие работы на Ford Fusion:
проверка и дозаправка кондиционера
замена трубки от радиатора АКПП к АКПП (сопливит в месте входа в АКПП)
ferrarifan
5 July 2017
Добрый вечер!
Во сколько обойдется ремонт кондиционера на ford fusion?
Неисправность- не срабатывает муфта кондиционера из-за обрыва обмотки. Напряжение на муфту подается.
ferrarifan
13 July 2016
Добрый вечер!
Сколько будет стоить поиск течи антифриза на Ford Fusion? Закипел, вся передняя часть подкапотного в антифризе, бачок пустой, стрелка температуры была на месте. Запчасти ваши.
Приеду к Вам на эвакуаторе.
ferrarifan
24 June 2016
Подскажите, пожалуйста стоимость следующих работ на Форд Фьюжн:
- замена топливного фильтра (фильтр мой);
- промывка форсунок инжектора;
- чистка дроссельной заслонки.
ferrarifan
6 April 2016
Commics:
ferrarifan
Замена антифриза 800р, что Вы имеете в виду под промывкой?
После слива антифриза заливается вода с промывочной жидкостью, двигатель заводится на какое-то время, все это сливается, заливается вода, машина заводится, вода сливается, заливается новый антифриз.
ferrarifan
6 April 2016
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, стоимость следующих работ на Форд Фьюжн:
- замена тормозной жидкости (жидкость моя)
- замена передних колодок с дисками (колодки и диски мои)
- профилактика задних тормозов
- замена антифриза с промывкой системы (антифриз мой)
- мойка двигателя.
