sub1to
Тимофей, Томск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
sub1to
14 August 2017
zzpop
15595E обе канистры
у меня на двух оригинальных канистрах одинаково этикетки
sub1to
7 August 2017
Всем доброго дня, нарвался на подделку масла Ford Formula F 5w-30
На фото сравниваю с оригинальнй канистрой
Канистра имеет другой оттенок, более темный, если рядом не будет другой канистры, не заметишь
Качество канистры плохое, имеется грязь, неоднородность материала, нечеткая надпись 5Le с обоих сторон
Опять же качество канистры, отличается расположение знаков на дне
Уровень, в отличии от оригинала смещен на одну сторону, видимо так упрощают производство
Буквы так же плохо пропечатаны
Этикетка, внешнего ореола "звезды" не видно, оттенки очень похожи
Сзади наклейка 1 в 1 только чуть другой оттенок текста, ну и наклеены на разной высоте
Номер. Именно из за него не заподозрил сразу подвоха
Он находится там же где и у оригинала, написано то же самое, только большим шрифтом и немного другим методом. Это кардинально отличается от того что можно найти в гугле по запросу "подделка масла Ford". На всех примерах в интернете номер напечатан краской
Цвет масла. Оно светлое, значительно светлее. Для фото подсвечивал через уровень фонариком
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
sub1to
11 June 2017
Alexey250780
к сожалению было сделано не совсем так, шланг с насоса шел напрямую в верхнюю крышку
по мне так лучше пусть ребята в сервисе залезут в бак и поменяют фильтра, благо можно это сделать
лишние шланги под капотом и сомнительный фильтр не прибавляли уверенности и не выглядели надежно
sub1to
11 June 2017
Alexey250780
в колбе же обратный клапан как я понимаю, соответственно его у меня небыло
те кто переделывали модуль при прошлых хозяевах почему то решили что нужно порезать фильтр-колбу и прицепить на хомут бензонасос сбоку (фото к сожалению не сделал), соответственно забор бензина стал выше, нет нижней крышки, нет противоотлива
sub1to
11 June 2017
Alexey250780
старой колбы небыло от слова совсем, стоял фильтр ВАЗовский под капотом
sub1to
11 June 2017
Поставили мне в сервисе насос ERA 770.158 (от фф1)
фильтр LYNXauto LF964M
сетка Krauf KR2222F
машина ФФ2 1.6/100
Насос стало достаточно сильно слышно, жужжит прям, стоял до этого бош
Заводилась стала легче намного, динамика прибавилась, но в основном из за новой сетки думаю
но проблема запуска на горячую не пропала(
sub1to
25 April 2017
Shnaps:
770.158
понял, спасибо! лучше попилить фишку чем встать с мертвым крауфом
sub1to
25 April 2017
Shnaps
фишка на второй фокус подошла? в каталогах он на первый фокус
sub1to
25 April 2017
Доброго времени всем!
Решил что мой вариант не менять модуль (хотел крауф, отговорили) машина ff2 1.6/100
Начал выбирать по отдельности элементы :
Krauf 770B443 - сетка
LYNXauto LF964M - фильтр тонкой отчистки (колба)
а какой сам насос брать? так что бы без переделок фишки?
ERA 770.158 - этот как понял от ff1
Krauf KR1111P - нужно что бы пришел серебристый? (не золотой)
есть еще варианты?
ну и незабыть немного загнуть поплавок
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
sub1to
23 August 2016
Shidom
спасибо за информацию:)
в комментариях к видео пишут что подходит только если производитель Visteon
странно это, что бы одна и та же магнитола по сути отличалась так сильно
sub1to
22 August 2016
Всем доброго времени суток.
Получается к 6000cd овальной подключается ченжер?
Теоретически можно купить в китае плеер с переходником (почему то ссылку не могу вставить)
и будет работать и управляться с магниолы? Как я понял китайцы говорят что включается ченжер нажатием кнопки сд и радио
