daphoenix
Александр, Москва (RU)
Ford Focus 18 years
daphoenix
23 November 2016
Отпишусь о результатах. Корпус фильтра подошел от европейца, он точно такой же. Патрубок открутили от чудом завалявшегося в углу ST-мотора (если вдруг кому надо - дам адрес разбора). Трубку вентиляции картерных газов нарезали из подножного мусора.
В целом, найти на разборах что-то на первый фокус уже сейчас очень непросто, а уж на СТ - вообще чудо.
daphoenix
23 November 2016
О, это отлично! Я просто смотрел на воздуховод и видно, что у обычного зетека он отличается - идёт в другую точку вообще.
Овощ:
SVT:
Съезжу на разборку, померяю, спасибо!
daphoenix
22 November 2016
koles007:
daphoenix
А им бесполезно что-то объяснять, начеркал на заявлении резолюцию "модифицированное авто" и послал устанавливать штатную деталь. Может, имеет смысл в другом ГАИ попробовать?
daphoenix
22 November 2016
Товарищи, а где бы найти корпус воздушного фильтра на SVT? Злые менты не хотят ставить машину на учёт с нулевиком, а новая деталь стоит 35К рублей. Может, завалялся у кого? Мне бы на денёк погонять и отдам. Москва.
daphoenix
1 June 2016
elf(svt):
На педали сцепления, как и на педали тормоза, стоит датчик, по его сигналу выключается круиз
Так вот, если даже немного опущена педаль сцепления, круиз не включится даже
Я понял, попробовал поддевать педали - не помогло. Видимо, эти концевики просто нужно менять. Лампочка круиза, видимо, должна быть на маленькой приборке?
daphoenix
30 May 2016
Oleg_KRSK
На старой приборке ничего не горело (лампа работала и при запуске гасла), тут поставил новую приборку - лампочка загорелась. Логично искать причину в новой приборке же^ а не в подушках и проводах, которых я не трогал.
daphoenix
30 May 2016
elf(svt)
А что должно произойти? По идее, вкл/выкл круиза, который отображается лампочкой, должен ведь происходить независимо от положения педалей? По нажатию на педали только сбрасывается режим поддержания скорости. А у меня он вообще не реагирует на кнопки.
Кстати, приборка от праворукого ST подошла за исключением расположения лампы ремней, взял стекло от своей старой панели и все лампочки теперь на месте. Непонятно пока, что с трекшеном - на английской приборке такой лампы нет. И почему-то мигает лампа подушки, видимо, в приборке висит какая-то ошибка от донора, съезжу на сервис сброшу.
daphoenix
19 May 2016
Oleg_KRSK
ясно, спасибо!
daphoenix
19 May 2016
Oleg_KRSK
отлично! А вы имели в виду ST или овощ? Или всё ко всему подходит?
daphoenix
19 May 2016
И ещё не работает круиз. Я так понимаю, его лампочка находится на дополнительной приборной панельке рядом с температурой масла, так вот, система просто никак не реагирует на кнопки. В чём может быть дело? Буржуи говорят, возможно, проблема в концевиках на педалях, но может ещё будут какие-то версии? Ошибок по диагностике нет.
daphoenix
19 May 2016
Товарищи, а подходит ли приборка от европейского фокуса ST на американский SVT? А то я свою сломал и теперь думаю, что с ней делать. По более-менее приличной цене (ок. 5000 рублей с доставкой) есть панель от праворукого ST170. Или можно попробовать поставить чёрную приборку от овоща, но, во-первых, не очень хочется, а во-вторых, я где-то у буржуев вычитал, что она может не подойти по электронике.
Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
