IgorKE
1 December 2022
Здравствуйте.
Сегодня 1 декабря столкнулся с вот такой ситуацией:
Подхожу к закрытому с вечера автомобилю (FF2 Rest, Хэтч, 2011, 1.6) нажимаю на кнопку брелка "открыть" - блок снимается со всех дверей кроме водительской. Кружился, кружился но открыл только выдвигающимся из брелка ключом.
Закрываю брелком автомобиль - закрываются все двери, кроме водительской.Вынужден был закрыть выдвигающимся из брелка ключом.
И так по кругу. Ещё вчера всё было норм. Использовал только брелок.
Решил проверить работает ли блокировка водительской двери брелком способом одной из "плюшек". Вышел из авто, нажал две кнопки брелка (закрыть-открыть) одновременно. Получил ответ поворотниками и проверил результат. То Есть закрываю авто брелком. Затем открываю брелком. Работает!!! Водительская дверь открылась, пассажирские по-прежнему закрыты. Багажник тоже открылся. Затем на радостях ставлю в блок двери брелком и о ужас - результат первоначальный: все двери закрылись, кроме водительской.
Подскажите, пожалуйста, есть ли из этой кошмарной ситуации возможность отката в прежнее состояние, когда блокировка со всех дверей снималась и включалась только брелком.
Добрый вечер.
Сегодня столкнулся с необычной ситуацией. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Приехал. Поставил FF2 2011 Rest. Закрыл электроключом. Ушёл.
Через 5.5 часов вышел пройтись. Подошёл к машине. О ужас! Вспыхивает самая верхняя лампочка на щитке. Днём, через три часа стоянки на панели был полный мрак.
IgorKE
2 October 2017
Заменил тормозную жидкость. Потёк штуцер прокачки. Может ли внезапно потечь штуцер тормоза?
IgorKE
13 March 2017
ff2 restail 2011 года, 1,6 л. Подскажите, пожалуйста, каой антифриз долить при уменьшении его уровня в расширительном бачке?
У меня охлаждающая оранжевого цвета. В магазине смотрел - только красные и голубые...
Добрый день!
Заметил, что уровень охлаждающей жидкости ниже отметки min даже на прогретом двигателе. Летом был ровно на min.
Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринять в этой ситуации?
Спасибо.
fesspb
Спереди, где загибается вверх, она как-то крепится к кузову?
fesspb
Лохмотьями висит на глушителе. Обнаружил по скрежету переезжая "лежачего".
FF2 2011. Сложна ли замена первой секции термоэкрана под штанами глушителя и чуть дальше. ВозМожно это сделать самому, или ехать в сервис?
Бармалюха
Благодарю Вас. Сегодня заменил элемент питания в ключе. И он стал действовать в привычном для меня режиме.
Подскажите, пожалуйста, каким образом вернуть двойное подмигивание "поворотников" при нажатии на кнопку с символом замка на ключе. У меня эта функция перестала срабатывать.
PiterFF2
Проехал уже полтысячи на спящем автомобиле. Не просыпается. Поэтому и вопрошаю.
Snegg
Не дописал букву "Б". (Аккумуляторная батарея)
После замены АК мой "FF2" стал каким-то вялым, приёмистость пропала напрочь. Как решить эту проблему?
Стоит ли использовать автохимию, предположим такую как HI-GEAR для профилактики, или очистки топливной системы, инжекторов, дросселя без разборки, добавляя присадки в бензин?
FF2(2011) Аккумулятор разрядился в ноль за 3 дня стояния. За три дня до катастрофы стартовал бодро, без проблем. Что делать, чтобы не наломать дров?
