verghbitski
Anapa (RU), Ford Focus USA Mk1
Ford Focus 19 years
Ford Focus 19 years
verghbitski
6 April 2016mobile
а разве в рейке не масло с гура?,сначала звенел гур,думаю-попадает воздух...езжу,перестаёт работать гур,меняю,появляется течь между штуцером и трубкой высокого давления,меняю штуцер,рулевое работает-течи нет!,НО масло со скоростью вылетает где-то в реке? вот головняк,и кто что подскажет?ФФ1 USA Zetec 2.0
verghbitski
4 April 2016
течь из род штуцера устранить можно заменой штуцера или заменой этой трубки сборе со штуцером -от гура до рейки?выкручу трубку из рейки и при установки новой или старой на место понадобятся ли какие прокладки?или проще не снимать а распилить старый шт. и новый насадить?новая рейка со шт. сборе нашло за 8500р. дорого для меня,только насос за такие деньги взял...
verghbitski
4 April 2016
там такое давление и держит герметик? и показалось там ещё крепление? перед непосредственно соединением с рейкой?
verghbitski
4 April 2016
которая от гура идёт. щас лазил там, две держуться типа пластиной,её открутил-трубки не шевелятся...
verghbitski
4 April 2016
а не подскажите как снять трубку высокого давления ,открутить от рулевой рейки?заменил насос гура,началась течь штуцер-трубка,а возможно и была,решил приобрести новую,поставить,а снять пока не пойму как? поЖАЛУСТА КТО ПОНИМАЕТ---ОТЗОВИТЕСЬ!?
