Gyrao
Гурам, Сочи (RU)
Gyrao
8 October 2020
Vasiliy79
не, купил оригнал привод всборе
Gyrao
2 July 2019
поменял насос в баке, ошибки по низкому давлению в в топливном колекторе и по низкому давлению насоса уже нет ( коды P0087 P008A) но бедная смесь ошибка иногда вылазит P0171. в какую сторону еще посмотреть, может ТНВД ?
Снимал ТНВД, шток да туго ходил, подклинивал, чуть разработал WD40, стало получше но не иделаьно, пружина вроде хорошая длина, 21 мм гдето. Свечи менял 5к км назад, дросель и ДМРВ почистил
Gyrao
25 June 2019mobile
Именно по насосу в баке. ?
Gyrao
25 June 2019mobile
Vortex:
Longft1, shrtft1, baro, iat на хх, в динамике, под нагрузкой, в мосент когда проблема проявляется и когда все нормалтно.
Gyrao
25 June 2019mobile
Там и по тнвд вроде ошибка?
Gyrao
25 June 2019mobile
Piston13
1.6 и 2.0 они разные ?
Gyrao
25 June 2019mobile
Piston13
Странно, насос в баке поставил новый перед этим, месмер фирмы
Gyrao
24 June 2019
Можешь пожалуйста подсказать как это сделать ?)
Gyrao
24 June 2019mobile
Чуть поездил ша, я просто не могу понять в чем проблема, в насосе в баке или тнвд, последние пару дней заметил такую поблему, если понаваливать активно, покрутить мотор больше 4к оборотов, происходит жёсткий провал в мощности, как будто за жопу схватили и тянут, мотор 2.0 мкпп, потом машину если оставить, дать остынуть, снова все нормально.
Gyrao
24 June 2019mobile
То есть это не норм значения ? Одной фото на заведённую, другое на заглушен
Gyrao
24 June 2019mobile
Спасибо, а какие значениея должным быть для нормы в КПА?
Gyrao
21 June 2019
Добрйы день, как через форскан ( имеется адаптер ELS27) правильно проверить давление ТНВД и насоса в баке, какйо раздел смотреть и какие парметры должен показывать?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Gyrao
9 July 2018mobile
molmixa
Ее продули тоже
Gyrao
9 July 2018mobile
molmixa
Это проблемы с абсорбером получается ?
Gyrao
9 July 2018mobile
Всем привет, когда включаю кондер, и долго стою на холостых например в пробке, начинают сильно приваливтаться обороты, что чуть не глохнет, хотя пару раз бывало, что глох, чем сильнее жара, тем сильней падают обороты, они на секунду заваливаются, и потом снова выравниваются, что может быть ?
Масло новое, свечи новые, воздушный фильтр новый, бензин 95 ЛУКойл. 2.0 мкпп
Gyrao
11 May 2018mobile
FICUS 1
Нет, все норм там
Gyrao
8 May 2018
всем привет, недавно появилась проблема, со стороны правого колеса, допустим стою на ровном месте, чуть вперед проеду, и потом сдаю назад, появляется удар имено в правом колесе, сначало грешил на гранату, поменял позавчера привод всборе, так как уже пора было, (начал клацать/ хрустеть при вывороте, ) хруст пропал, но вот этот толчок не пропал, что может быть?
Gyrao
10 March 2018mobile
Подскажите какой фирмы лучше купить радиатор 2.0 мкпп?
Gyrao
18 February 2017
если едешь под нагрузкой, и отпускаешь педаль газа, происходит пинок, нажимаешь снвоа газ, пинок обратно вперед, это ограничитель крутящ момента получается устал уже?? ( МКПП 2,0 )
Gyrao
4 February 2017mobile
Появился на днях скрип при раскачивании машины, и если стоять на месте круть рулем туда суда, скрипит как раскладушка с пружинным матрасом.
https://youtu.be/Ful6xqA9sPw
