harder
aleksandr, Белгород (RU)
harder
7 June 2016mobile
сегодня решил проблему с насосом. просто заменил его. цена 1200 заводской китай.
harder
3 April 2016mobile
ЖЕк
температура в норма. только вот как я уже написал датчик при движении плавно уходит в ноль. пробовал завести машину и оставить до включения системы охлаждения, система включается все в норме.Замена самого датчика не исправила проблему. может где трубка лопнула или еще что то? возможно ли?
harder
2 April 2016
такая проблема. завожу машинку ff1 rus Duratec 1.6
датчик температуры поднимается как и положено но как только начитаю ехать стрелка падает на ноль... в чем может быть дело??
Грешил на сам датчик. Поменя а картина все таже самая.
