есть предположения что микрик запал, но тогда по идее, при включении холода на температурной регулировке кондёр по любому должен включаться..
нет, у нас в Ростове, днём сейчас не ниже 7-10 в плюсе, по температуре проверял...
Какие ещё варианты???
Насчет наличия газа, не уверен, есть способ как проверить, или обязательно ехать к заправщику? А вот цикличное включение, это точно!!!
Господа Доброго времени дня! если тема обсуждалась, то извиняюсь!
Проблема следующего Характера:
Переключатель положения заслонок в любом положении,\
Кнопка кондиционера не включается, но муфта компрессора постоянно срабатывает, 10-15 секунд не работает , потом включается на 4-5сек, при выключенном переключателе скоростей компрессор не работатет. Скажите где искать, а то впереди лето и хочется подготовится к жаре, Добавлю, было как- то недавно, всё нормально! теперь не пойму...
