Taliban
Я исправил свою проблему. Цена вопроса была 60р (свечной ключ:). Поменял свечку на первом цилиндре на старую, которая осталось после прохождения ТО. И сделал вывод в отношении Независимости. Проблема началась после ТО, пройденного у них (с заменой масла и свечек).
Тоже проблема - машина дергается при резком нажатии на педаль газа, плавно разгоняюсь, все нормально. Пару раз при резком разгоне мигал чек-енджин, после остановки и выключения двигателя чек пропадает. Взял у друга модуль для диагностики, в один из таких моментов он написал: пропуски в первом цилиндре.
В чем может быть дело? и с какой стороны машины начинается нумерация цилиндров?
Проблема начала появляться после ТО на 80000 на котором диллер мне почистил дроссельную заслонку и форсунки (до этого плавали холостые при движении накатом, но разгон был отличный)
V.DimonПро звук это точно
А с SD карты у меня читает, правда с русскими буквами в именах файлов проблема
IronWzik
В гугле введи поиском купить V-AVM651
Mares
Еще CA-FF647 - тоже штатный размер
Сделал фото варты
1. По поводу джойстика, не знаю, у меня его нет.
2. В этом аппарате нет встроеного тюнера.
3. Качество звука так себе, но в принципе это и ожидалось.
4. Прием радио средний, но у меня есть такое подозрение что я не довоткнул антену, пока нет времени это проверить
И еще - на экране днем видно плохо - на мой вгляд не хватает яркости. Было бы интересно сравнить с другими аппаратами этой серии. Очень понравилось как она вписывается в интерьер. Кнопки большие и приятно нажимаются
AtomikСегодня сфотографирую, выложу. По поводу звука, фиг его знает, нормальный
Прикол был с установкой - не мог вставить разьем фордовский. Выяснилось, что в ответной части выступ (где предохранитель на 6000 стоит) не попадает. Проблема была решена кусачками, убрал ненужный выступ
P.S. Пока доволен
buryaЯ вчера поставил себе такую. Глюков пока замечено небыло (да и времени прошло немного:) Подкупила поддержка русского языка.
Если честно, хотел купить 647, но когда полез на перечисленные выше сайты, впал в небольшой ступор - сайты были наполовину пусты и местами заполнены инфор. на англ. языке. (например раздел - как купить и доставка содержали фразу на англ. - "здесь должна быть инф. о доставке").
Тогда решил купить Варту. Зато теперь радует поддержка русского языка
народ, приношу свои извинения, но за несколько дней осилил форум только до 32 страницы.
Вопрос в следующем - в 5 и 4 х дверках провода до задних колонок идут до стоек (аудио подготовка). А в 3х дверке они где заканчиваются?
TGurovЗначит я ошибся
Я на КПК только автоспутником пользовался.
Dr.LEXAВроде бы где-то уже встречал заметку про то, что iGo не был заточен под большое разрешение (большое для наладонников
Насколько я понял, для 647 навигации нет?! (полноценной)
Dr.LEXA
Расскажи о результатах звонка. Есть у меня подозрение, что на 8400, что 647 не имеет выхода touchscreen с сенсорного экрана. Вот отдельно мониторы для carpc его имеют.
