![]() ART33: |
Швейк Рейку легко можно проверить стучит или нет,просто нужен подьёмник и ударить рукой по колесам с внутренней стороны,сами поймёте сразу стучит или нет. |
![]() maguta: |
Что то вы больно круто взяли 1000 р думаю 700р красная цена с доставкой ... |
цитата (Greshnic57rus) |
Ну вот собственно, для ГУРа.![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() AHTuXPuCT73: |
ФФ3 2011 года. Достал меня стук в рейке, пробег 94000 км. Не подтягивал, и думаю что смысла не будет (хотя попробовать может быть стоит). Руль стал тяжелее крутиться, особенно на трассе это заметно. Рейка гремит очень сильно, когда еду не по новому асфальту, по гребенке одним словом. Стук, грохот, дребежание - все в одном. Думаю надо перебрать рейку, в городе просят около 8-10 т.р. Скажите, есть какой нибудь рем.комплект? Если есть дайте коды плз. Спасибо |
![]() maguta: |
Чешеш тут ты дружище , тебе что видео заснять на ютуб выложить? Стук есть не сильный при повороте в право на щебне по прямой тишина ни сверчков ни скрипов небольшой дреб правой двери был подтянул винты крепления обшивки и все тишина.. .. езжу и радуюсь |
![]() maguta: |
Все решаемо... и у форда НОВАЯ ,карандашом в стакане, НЕ СТУЧИТ !!! я 100 т проехал стучок не критичный только при повороте на право , когда карандаш из стакана выходит...buhankin |
T tas70: |
было бы все так просто тут бы не писали 30 страниц. а ф.ф 2 там все 300. |
![]() maguta: |
buhankin Друг ездил Мазда 3... 2 года перебирал сам ... хонда отказывала в гарантийном обслуживании рулевых реек в россии ... тоже друг ездил... |
![]() maguta: |
tas70 Не машина нравится а с рейками беда везде мазды хонды сам переберешь и забудешь что такое рейка ( на приоре 3 раза менял за 3 года на 4 перебрали в гараже сс20 отдал стоимость новой по тем временам 3.2.тр новая 3.7 и забыл что такое рейка 200т проехал более 100 на перебраной...) |
Сегодня у меня получилось подтянуть прижимную гайку на гур, не чего не снимал и не откручивал, вынул пластиковую зеленую затычку и головкой на 17 с корданчиком и длинным воротком получилось подтянуть на одну грань. Кстати пробка пластиковая но сделанная под ключ 17. Пробывал по сильнее(чтобы руль стал по туже), но увы грани сбиваются. После подтяжки стало тихо, проверил по мелкому гравию с поворотом в право ![]() Я думаю это не на долго, по любому нужно менять башмак и гайку на жёсткий сплав. |
![]() Николайамбиквод: |
buhankin Ну промурыжишься по судам,поменяют тебе ее а через месяц она снова застучит и что? опять в суд потом к диллеру...оно тебе надо...купить авто и бодаться с системой,всем давно известно про недоработанность этой рейки,я когда в 2011 году покупал авто уже знал что она застучит.И люди тут ищут способ как устранить самому без особого гемора и больших финансовых затрат эту проблему раз и навсегда, а это вполне реально, рейка очень просто дорабатывается. |
![]() byvalyi: |
Самый лучший выход попросить у кого то образец, или снимать свою рейку, это намного быстрее и надёжнее, даже если и найдёшь чертежи, как токарь будет делать натяг резьбы, если только станок с ЧПУ? нужно же мерить а не на глаз точить. |
![]() maguta: |
85 т пробег поменял тож моторчик ну и про стук ...стабилизаторы писал ... что еще много что может стучать... ну а стабы весч такая можно было и так снять проверить... не покупая ...buhankin |
![]() maguta: |
Стучать могут еще стабилизаторы... |
F FocusGoesHome: |
За счет продавца, но если не в мою пользу я обязан буду возместить, не так ли? Не знаю пока как выкручиваться из сложившийся ситуации, буду признателен если кто еще подкинет идеи) но если выиграю создам здесь пост с подробными инструкциями и подводными камнями))) |
