Рассказываю: периодически загоралась лампа ABS и ручник(одновременно) причем возникла она в тот же день с иммобилайзером... Приехал в сервис в ford major на новой риге, сделал диагностику и оказалась, что сгнил какой -то проводок идущей от датчиков АBS к какому- то блоку и тот завязан с иммобилайзером. Диагностика + замена клемы, 200км проехал полет нормальный
-PaNik_TS-
Спасибо, так и сделаю
Всем привет. Ну вот и ко мне пришел этот иммобилайзер. Проблема такая: после сильного ливня машина перестала заводится, пишет "иммобилайзер включён", стартер не крутит, батарея в норме, со второго ключа тоже не заводится. На следующий день машина завелась с двух ключей. Прошло еще пару дней и машина начала заводится на второй-третий раз (надо несколько раз вынуть-вставить ключ).
И еще я почитал ветку, у некоторых горят какие -то светодиоды, у меня ни чего такого нет и ключи без кнопок. Непонятно что делать? к официалом ехать?
Сашкец Ну.. кондиционер я не включаю, там фрион убежал )) Хз как эта печка работает... может что-то и соскочила, завтра пойду разбирать. А вентилятор охлаждения работает, я его только что проверил, а температура двигателя не больше 97 градусов поднимается.
Сашкец Радиатор и радиатор кондея я менял 20 тыс.км назад тогда все работало прекрасно. Вчера только смотрел радиатор чистый.
Да, наверное вентилятор, спасибо за совет
Привет, подскажите по печке. Гелакси 2л, бензин, 07год. Проблема такая: как только постою в пробке минут 10-15 начинает дуть горячий воздух, хотя температура выставлена на минимальную. Выезжаю из пробки, разгоняюсь до 60-80 км/ч , через 3 минуты дует холодный.
Может было у кого такое? Моя версия, что вентилятор печки забирает воздух (горячий) из моторного отсека в пробке, а когда еду он просто проветривается. Как с этим бороться?
Спасибо всем за ответы )) скорее всего умирает датчик скорости. Как поменяю отпишусь помогло или нет.
Привет!
Сможет кто помочь или подсказать куда рыть. Проблема такая: На работающей машине застывают стрелки приборов в одном положении
Останавливаюсь, глушу мотор, жду некоторое время, включаю зажигание и стрелки все выходят в ноль. Лампочки и экран работают нормально.
Galaxy 2007г 2л 145лс
