petertroy911
Пётр, 35 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
petertroy911
26 February 2020mobile
*Трубка идет к впускному коллектору, естественно.
petertroy911
Друзья, подскажите пожалуйста. Rocam 1.6 8v. На клапане pcv есть уголок пластиковый, на который одевается трубка, идущая к выпускном коллектору. Уголок развалился. Где бы его раздобыть? По схемам везде клапан вместе с уголком по оверпрайсу.
petertroy911
24 July 2019mobile
В копилку стуков. При торможении начались стуки и скрежет в такт колеса как будто диски кривые. Оказалось, грязь попала между ступицей и тормозным диском, при агрессивном откручивании очередного болта. В сервисе утверждали, что диск повело и под замену. А по факту помогла банальная очистка.
petertroy911
21 July 2019mobile
Замирович:
GarriBad
Я тоже часто езжу в год от 20 до 50 тыс. И пока кроме ас-метал лучше не нашол. Хватает га пару лет ,а то и болше. И езжу не поасфальту.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер ас метала, а то я не могу найти в каталоге. Спасибо!
Всё, нашёл. Если кому интересно, 26fr05. На их сайте удобно посмотреть.
petertroy911
20 May 2019mobile
Да, именно так и обстукивал. Дымит пока так же.
Склоняюсь сейчас к тому что кольцам конец, и это всё просто совпало.
Ещё интересный момент. Юбка свечей на крайних цилиндрах в масле. Не резьба а юбка, первый раз такое вижу.
petertroy911
13 May 2019mobile
Головкой торцевой аккуратно обстукивал каждый мск. Ну отчитаюсь через время и скину фото упаковки, вдруг кому полезно будет.
petertroy911
12 May 2019mobile
Вроде на рокаме одинаковые
Заметил, что после стоянки дымит а в конце поездки совсем нет. Как будто пока холодная масло пропускает. Я правильно понимаю, что после замены мск нет смысла ждать пока что-то там приработается притрется?
petertroy911
11 May 2019mobile
Поменял себе мск на рокаме, взял елринг. Что-то шляпа какая-то. Не понимаю, где мог накосячить. Теперь дымит намного сильнее чем раньше и подтраивает. Неужели родные мск с пробегом в 300 тык лучше были?
petertroy911
22 August 2017
Клизма
Чтобы не ползать под машиной с тазиком
petertroy911
22 August 2017
Ewoo
Ошибка, хотел написать слово щуп
petertroy911
22 August 2017
Добрый день! Подскажите, на рокам 1.6 8 клап, конструкция двигателя позволяет высосать масло через две? Слышал, что на некоторых движках через две не все выходит.
petertroy911
18 August 2017
Друзья, подскажите! Русфокус 1, 2005. Двигатель рокам 1.6 8 клап. Хочу померить компрессию, стандартный компрессометр не вкручивается ( полагаю из-за короткой резьбовой части шланга) а кто сам мерил- чем пользовался?
petertroy911
3 May 2017mobile
Мужики! Срочно нужен шаг резьбы на контргайку рулевой тяги. Нужно поставить новую сегодня, а они только под заказ.
petertroy911
29 April 2017mobile
Странно, теперь все бьётся по каталогу..800 р за лемф задний с/б
petertroy911
25 April 2017
На данный момент, в Питере ушастый задний с/б Lemforder 26565 01 в автодоке отсутствует, а в экзисте 3200 стоит.
Подскажите какие сайленты можно поставить вместо оригинала. и перед и зад. Она тоже в аналогах не вижу. Я в тупике.
Русофокус1 рокам1.6
petertroy911
19 April 2017
MitrofanovVV
VIN X9FAXXEEDA5U52574
сколько по времени займет осмотр ходовой ?
petertroy911
19 April 2017mobile
Добрый день. Интересует стоимость диагностики ходовой. Также стоимость замены сцепления. Русофокус1, рокам1.6
petertroy911
13 March 2017
Semen11rus
Ужасно.
petertroy911
13 January 2017mobile
Сделал, как написал victor_01, все получилось
petertroy911
9 January 2017mobile
Мужики, нужна ваша помощь. Менял лампочки подсветки приборки. Первый русфокус. Я снимал стекло, Стрелки не выпадали, но после установки на место, тахометр начал показывать меньше оборотов на 300. Я снова все разобрал, и на заведенной подвинул стрелку на нужное значение. После этого все показывало нормально, в том числе и в тестовом режиме. Но через пару заглушений/заводов двигателя стрелка опять занижает показания оборотов. Как так? Я ведь ее не снимал и сама она не выпадала - то есть стоит на валу электродвигателя на том же положении, по идее.. Почитал форум, теперь думаю снять стрелку тахометра и поставить на нужное положение вместо того чтобы просто передвинуть на валу двигателя. Может есть идеи почему так произошло и что можно сделать? Вдруг я что-то упустил. Заранее спасибо!
