sana170976
Александр, Нижний Новгород (RU)
sana170976
1 April 2016
на реле бензонасоса не идёт плюс. Почему?
sana170976
31 March 2016
Здравствуйте!
У меня ff2 2007г. 1.6 115л универсал. Проблема такая: вечером поставил машину в гараж, утром прихожу зажигание включаю и тишина(не слышу шума бензонасоса). Снял бензонасос подключил к аккумулятору
работает. Открыл панель предохранителей проверил F111-рабочий. Проверил реле R19 - при включении зажигания срабатывание реле не происходит. Проверил наличие ошибок OBD - выдаёт ошибку P0628 Fuel Pump "A" Control Circuit Low (Управление топливным насосом - низкий уровень сигнала ). Подскажите через что питается реле R29?
