Внесу свою лепту об опыте приобретения рычагов передней подвески FF2 от фирмы Lucas TRW: заказывал пробный первый раз в Юлмарте данные запчасти, так как цена там приятно удивила - 4860 и 4580, но на выходе имеем один идеальный рычаг, а второй с явными признаками подделки - ужасные сварные швы по периметру и на гайках сайлентблока, различающиеся маркировки на самих рычагах,
а также недопрессован на 4-5 мм этот самый большой сайлентблок из-за чего отверстия на кузове не совпадают с рычагом! Посмотрим сколько пробегают! фото ниже
toxabern
26 April 2016mobile
Итак, поделюсь решением своей проблемы. Фокус 2 2010 1.6 акпп 105000 км. После начала акции Газпрома, заправил на радостях полный бак 92го и, может конечно совпало, но автомобиль при нажатии на газ не набирал скорость, а зависал на 1-3 секунды и потом выпуливал как при нажатии в пол. Загорелся чек и диагностика показала ошибку цепи 1й лямбды - рекомендована чистка инжектора и проверка фишек лямбды. Фишки как новые, инжектор чистил Хадо нано-что-то там...через 2 дня снова чек на приборке и уже нет провалов в динамике, зато расход с 11 вырос до 18 литров. Почитав форум и зная о прошлой ошибке была приобретена новая лямбда и успешно заменена. Чек погас после 5 заводов двигателя и расход 10 л снова радует)) надеюсь кому-то помогут данные симптомы, но лучше без них!!!
toxabern
24 April 2016mobile
Уважаемые! Подсобите советом - фф2 1.6 акпп 2010 пробег 105000км. После провалов при разгоне и 2х загораний Check, диагносты сбросили ошибки цепи 1го кислородного датчика из памяти, порекомендовав почистить разъём 1й лямбды и промыть инжектор. Разъемы обработал, хотя они как новые, а в бак залил новый очиститель Хадо, пишут аналогично чистке на стенде. Так вот вчера загорелся чек и не пропадает, расход 15 л при ужасной динамике. Менять лямбду или есть ещё варианты. Просто вопрос неуверенный из-за того, что прошлый Check пропал после заправки полного бака! Есть ли из симптомов похожие на бензонасос или точно лямбда? Спасибо!
toxabern
23 April 2016mobile
Snezhnii
Спасибо. Тему читал. Сбрасывал уже ошибки, наверно пора менять, а то за диагностику дороже выйдет чем датчик стоит)))
toxabern
23 April 2016mobile
toxabern
23 April 2016mobile
