Miha53
Михаил, Великий Новгород (RU)
Miha53
7 July 2016
razand
Спасибо! А как проверить, способ? Ведь визуально там нечего не понять
Miha53
7 July 2016
Добрый день все у кого ФФ2. Подскажите, помогите год назад стал обладателем 2 лит ФФ АКПП, 2010 г. пробег 90 000.
Начались проблемы которые я никак не могу решить в моей дыре тоже толком подсказать не могу.
Идет вибрация, как будто троит двигатель, но обороты все нормально не скачут. На разгон очень бодро, и идет без нареканий. Только в районе чуть больше 2 т. оборотов есть непонятные рывки (словно движок или коробка подпрыгиваю из капота) и снова гуд.
Очень очувствуется вибрация на стоящей авто, при включенной D или N, а вот на P все гуд тишина.
P/S/ Замена масла не помогла
Miha53
7 July 2016
Miha53
7 July 2016
Miha53
7 July 2016
Веталь76
Извините долго отсутствовал, проблема с шуршанием в задней подвески решилась само собой со времен. При езде на дальнее расстояние по гравийной дороги, товарищ сзади на другой машине заметил что у меня амортизатор не отрабатывает, он сначала подумал что он просто открутился от опоры. Снял его визуально не течет но вот на резкое сжатие он продавливается и шумит. Заменил на новый и вот он что меня так сильно тогда доставало.
Miha53
8 April 2016
Спасибо за помошь, понимание! отпишусь поже, если найду причину.
Miha53
8 April 2016
Да дисковые, примерно по сантиметру на калодках, но на диске есть характерная бороздка по краю
Miha53
8 April 2016
Спасибо на выходных буде еще раз снимать колесо и вертеть, может все таки колодки... ну хоть так пока понадеюсь.
Совсем какой-то попадос, не хочется думать, цена на ступицу у нас сейчас совсем зла.
Miha53
8 April 2016
Подшипник один меняется? АКПП с на полном фарше Титаниум или только целиком меняется.
Miha53
8 April 2016
Веталь76:
как проверить?Веталь76
как проверить наверняка. Колесо вывешивали, крутили, дергали, тишина.
Miha53
8 April 2016
95000
Miha53
8 April 2016
Подскажите, пожалуйста что такое может быть?
Появился шум в правой подвески заднего колеса. Шум похож как будто что-то трется, только при движении (как крутящий кардан, если был бы там)
Сальники на подвески перебирал (косточки, нижний и верхний на тяги), колесо не бъет, нет люфта на подшипник не похоже, колодки полгода назад менял.
Заметил, что лопнул пыльник на амортизаторе, не держится на отбойнике, но амортизатор вроде еще живой, сухой.
Может быть, в нем собака зарыта? Вроде в нем нет ни какой работы как от грязи защищать?
Miha53
30 March 2016
Блин я и так и эток смотрю, там на них номер не написан. Даю в магазине ВИН, а мне в ответ только оригинал косточки за 5000.
У вас мол компьютер аналогов не выдает.
Появился стук в задней подвески.
Посмотрел с механиком, все сайленблоки не хорошие (7х7 шт.) зад. рычагов, косточки и серпы, возможно стойки стабилизаторов тоже за одно. Развальные болты на вид живые, но на деле пойдет незнаю.
Miha53
30 March 2016
serg1983
Как правильно подобрать тогда запчасти?
В магазинах у нас вообще продавцы не х... не знают. Скажите что вам надо мы закажим.
Miha53
30 March 2016
Правильно я понимаю что подвеска седана 2010 и седана 2008 не отличается?
Miha53
30 March 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста возник вопрос? необходимо перебрать зданию подвеску (косточки, салинблоки, стойка стабилизатора) на Ф2 рейсталинг 2010 г, она идентична Ф2 2008 г.? А магазинах стали разводить руками т.к. они усомнились согласно VIN.
Не пойму чего делать?, что необходимо брать?, оригинал очень дорога
