Vital14
14 August 2022
Здравствуйте, "кончился" диффузор на 2.0 zetec usa. Вопрос, одинаковые ли они с европейскими? Может даже с другими объемами? Подскажите пожалуйста. я про деталь в сборе, диффузор с вентиляторами
не смог поймать повторно заправщика. несколько раз заезжал по пути, его не было на сто - это касаемо работоспособности компрессора. Допустим рабочий. Сейчас поведение непонятное, за что цепляться, выводы какие делать? начать с давления в системе? проверка, заправка?
кондер летом заправили, неделю работал, после горячим стал дуть. перед заправкой диагностировали (герметичность) естественно... может информация нужная
Vital14
11 October 2021
включение и выключение каждые 5 секунд?)
я понял бы автоматическое включение компрессора при положении на стекло в холод (логично, знаю об этом). Но тут включается/выключается тут же, за 1 секунду. и так каждые 5 секунд (образно)
вчера произошло это на положении "стекло", если правильно помню. на оборотах при езде не ощущалось, а вот при торможении на светофоре сразу ощутимо было, "дергалось" постоянно. приехал в деревню, смотрю под капот - шкив компрессора блокировался и тут же отключался, и так туда-сюда постоянно...
Здравствуйте, включается сам компрессор кондиционера при выключенной кнопке! мотор работает, включение и выключение за секунду-две. повторяется постоянно. сопровождается падением оборотов (холостых) и после их выравниваением - временное падение и нормализация через секунду. Скинул фишку с компрессора, надо искать причину. Думается с электрикой проблема. Кто подскажет, вдруг сталкивались?
2003 год, 2 литра, usa. увидел глазами "включение" муфты и после обд сканер показал то же самое (on и сразу off)
Здравствуйте, кто поможет найти артикулы крепления обшивки багажной двери, саморезы и вставки под них. ff1 usa, 2003 год, хэтчбек.
4 точки крепления по углам. Каталог не дает эти элементы, либо плохо ищу
да, снимал и чистил, интересно снятие клеммы помогло бы избежать данной ситуации или нет?
клемму скидывал, не помгло, на ночь оставлял. Сейчас аккум на зарядке, пару дней уже авто без него стоит. Завтра попробую заново...
так причина в том, что заслонка без снятия клеммы снималась и сейчас идет адаптация/настройка?
Vital14
4 August 2019
Здравствуйте, почистил заслонку, без жесткой агрессии внутри корпуса, убрал только нагар внутри корпуса и отложения на самой "заслонке" (что на оси поворачивается). Делал без снятия клеммы, прокладка новая, все аккуратно собрал, обороты при запуске мотора 2,5-3к, сразу плавно опускаются до 1,5 (примерно). Ситуация одинаковая что на холодную, что на горячую. Сканер обд ошибок не выдает. чек не горит. Соответственно вопрос, "моих рук дело" или что-то типа адаптации происходит? В чем возможная или точная причина?
В мануалах информацию видел, что не рекомендуется чистка ввиду напыления и не рекомендуется регулировка болтиком положения заслонки. Датчик положения не трогал, все как и стояло с завода.
FF1 usa 2.0 акпп
Здравствуйте. Правильно понимаю, что номер топливного насоса в сборе с датчиком уровня 1375227 ? wf04xxgbb46y50265
Продам тормозные колодки REMSA, передние, комплект. Новые, made in Spain.
Проверю применимость к Вашему автомобилю.
Продам комплект крепежа для установки накладок порогов автомобиля Ford. Номер 1720343. Применимость (если правильно понял): Ford Mondeo, CA2. Товар новый, в наличии (Новокузнецк).
Куплю один железный диск на фф1, 6J * 15H2 ET52.5
Естественно диск нужен ровный геометрически, фотки прилагаю
Да, первый фокус, рычаг заказал сегодня - trw, подбирал по модели и мощности. Приедет замерю диаметр под болт, спасибо за подсказку.
Заказаны рычаг и линк, остальное нужно докупать, жду помощи по номерам, если кто может помочь...
Vital14
10 December 2018
Здравствуйте, помогите пожалуйста с оригинальными номерами на американца. Список ниже, сразу если есть возможность скажите подходит ли что из списка с европейской сборки.
1) диск колесный, 15 * 6j, железный
2) рычаг передней подвески, правый нижний
3) амортизаторы перед
4) стабилизатор перед
5) опора переднего амортизатора
6) подшипник опоры переднего амортизатора
7) стойка стабилизатора перед
3FAFP37373R149829
С шапки темы "совместимость запчастей" делаю выводы, что идентичны амортизаторы и стойки стабилизатора. Остальное под вопросом...
Как самому можно проверить катушку, расскажите?
Возможно катушка, согласен. Но она бы тогда заводилась думаю. И как ее проверить, если нету донора на замену и корпус целый? Жду еще ваших советов в какую сторону копнуть. Неохота покупать наугад, может были у кого-то похожие симптомы, наверняка были...
Здравствуйте, есть у кого-нибудь возможность увидеть фотки с аукциона по вин?
