sharkey71
28 December 2019
Доброго времени суток!
Имеется: Ford Focus C-Max 2006, 2.0, бензин, AODA
Доказывают что можно ставить свечи Nr. 1307093
По оригинальному каталогу идут Nr. 1369704
Возможна ли такая замена?
Заранее спасибо за ответы.
Могу развеять ваши мечты по поводу FoMoCo. Заказывал три раза и все моментально просели. Короче всё гумно. При чём всё происходило в UK.
352
Ну не совсем в жару, но когда становится теплей. И ещё такой вопрос. Подёргивать движок тоже от насоса может?
Доброго времени суток. Такая проблема. Поехал до магазина. Пока ходил, где то 30-40 минут, начал заводить, а она как бы заводится. но обороты падают пока не дашь газу и при этом загорается значок аккамулятора. Но так почему то не всегда бывает. Иногда всё в порядке. Что такое может быть? Ford Focus C-Max 2.0, 2006
sharkey71
24 November 2018
Доброго времени суток. Имеется: Ford Focus C-Max 2 литра автомат 2006 год. Проблема: пиналась коробка с 1 на 2 и наоборот. И ещё при торможении был пинок. Поменял масло и болт. Болт стоял с завода номер 2. Я поменял сначало на номер 3. Проехал. Вроде бы ничего не поменялось. Поменял на номер 4. Вроде вначале получше стало или показалоь. Вообщем оставил так. Но спустя пару месяцев стало как то хуже всё. Пинки с 1 на 2, со 2 на 3 и наоборот, а также пинок при торможении. В чём может быть причина. Может болт длинный. Или ленту пробывать менять. Заранее спасибо за советы.
sharkey71
7 June 2018mobile
Понятно. Буду пробывать искать. Спасибо.
sharkey71
7 June 2018mobile
А какие ещё могут причины? Извиняюсь за дотошность
Falcrum
Ok. Спасибо.
А если эти потряхивания не постоянные а моментами, то всё равно всё тоже самое проверить?
У меня такая проблема. При заведенной машине происходит вибрация и она не постоянная, а моментами. Так же она чувствуется когда ставишь на D, но с выжитой педалью тормоза. В движении при разгоне ощущается лёгкая вибрация где то в райне 25-30 км/ч. И ещё во время прогревания машины в движении в районе 75 градусов, если остановился на светофоре, то чувствуется раскачивание машины вперёд-назад. После прогрева раскачивание проходит, но вибрация остаётся так же моментами. И ещё я заметил что это больше происходит когда на улие становится теплей. Что это может быть. Заранее спасибо за ответы.
P.S. Ford Focus C-Max, АКПП, 2006, 2.0 бензин.
Подушки поменяны все.
Почему когда на улице холодней машина дрожит заметней меньше чем когда теплее. В чём причина может быть. В насосе топливном?
Свистит на холодную. Как прогреется то, свист пропадает. Поменял 2 ремня и натяжитель. Не помогло. Проблема осталась. Шкив может издавать свист?
Хотел спросить по поводу вот такого комплекта:
https://www.ebay.ie/itm/New-Genuine-MEYLE-Automa...HRauj3M
Стоит покупать или искать что то оригинальное?
sharkey71
23 November 2017
Какое масло и сколько лить в АКПП Ford Focus C-Max 2006? Ford DP-M5 Transmission Oil 1805856. Это подходит?
sharkey71
9 November 2017mobile
Такое дело. Приехал сегодня на работу. Поставил машину на паркинг,но не глушил. И решил резко подавать обороты. Раз нормально. Второй нормально. Третий заглохла. В чем причина? Чека не было. Машина 2.0 бензин АКПП. 2006 год.
sharkey71
Добрый вечер! Такое дело. На горячую при паркинге если поддавать обороты, то после третей попытки глохнет. Причём узнал о таком косяке совершенно случайно. Где копать? Знаю что так быть не должно. Заранее спасибо.
sharkey71
Доброго времени суток! Незнаю где задать свой вопрос. Дело такое. На прогретой машине если давать обороты, после третей попытки она просто тупо глохнет. Причем попробовал и узнал так чисто случайно. В чем может быть причина? Ford focus c-max. 2006 год. 2.0 бензин,автомат.
