Ewoo:
жа пахнет. Купи банку новой и проверь /сравни или попроси у кого-нибудь. Если бы была "горелая" паленая", то измени |
в любом случае, то что но схеме - фигня.
вот ЭТО - радиатор.
Ewooвот это щас для меня вообще новость))
надо полазить под капотом..( может туда что по серьезнее вмантулить ...
Надо поймать кого то жижу понюхать.
Dimonich79
13 June 2016
а жижа в гуре вообще чем нибудь должна пахнуть?
у меня красная (какая, не знаю. с ней купил) Сливал на пробу - ЧИСТАЯ. НО !! Жутко воняет! Запах типа паленой проводки.. изоленты.. растворителя.. хрен поймешь..
И еще вопрос: на некоторых машинках присутсвует такая вещь как радиатор охлаждения масла ГУР. Если масло имеет нехорошую привычку подгорать и тем самым думаю гробить сальники - может заморочиться радиатором. К примеру врезаться в трубку обратки на разрыв и присобачить шланги к чуму то вот такому:
вариантов много. От простейшей металл. трубки "туда сюда" до солидного радиатора с теплообменной решеткой
kalchuga
купил жижу. все дешевле чем рейка)
залью отпишусь. ушел скрип или нет.
kalchugaлил осенью жижу от Хайгир.
http://хайгир.рф/catalog/21/HG7023/
НЕ РЕКЛАМА!
может так совпало, что как похолодало и скрип тоже ушел... Но осень и зиму проездил в тишине.
Щас собираюсь еще ливануть ((
хуже точно не будет.. Скрипят я так понимаю сальники внутри. Эта жижа содержит СМТху... Можно как вариант просто СМТ ливануть или ЕРки..
Валик2
проверили ВСЮ ходовку. НИ ОДНОГО косяка. Мастера спросили: а в чем собственно жалобы??
Неповерите, говорю!! Гремит и скрипит ка телега) Вобщем если по ходовке косяков нет - то сто пудово рейка косячит ((
Dimonich79
29 March 2016
всем привет. смотрю темка жива по рейке. прочитал ПОЧТИ всю %)
в самом начале вроде только находил посты со схожими симптомами, как у меня и рекомендациями типа "забей если не течет". Большая часть темы - перебирание рейки своими руками.
Старичка фокуса1 купил год назад. Европеец 2002г, 1,6
Вроде было тихо.
Собственно проблема сейчас:
На холодную все гуд. С наступлением потепления и после небольшого пробега (около 20 км.) появляется глухой тарабанящий стук где то внизу.
Люфта - НЕТ. (в движении специально на скорости рулем покачиваю - машина реагирует остро и четко.)
Жижа - НЕ течет.
Цвет жижи - приятный красный, прозрачный как роса.
На малой скорости ТОЛЬКО ПРИ ВЫВОРОТЕ ВЛЕВО - такое впечатление шо там шота отвалится щас!!! Тарабанит охренительно. При движении по прямой стука почти нет. Либо одиночные бум-бумы..
Собственно вопрос: если НЕ ТЕЧЕТ - забить? ЧТО ЖЕ собственно стучит то???
