electromexanik
Аккум новый и полностью исправный. 2 часа ездил, встал. На след. день утром не завёлся. Ночью слышал как сигнализация включилась. Как и писал выше: ездил к электрикам. Утечки не нашли, генератор тоже живой. Что ещё может быть и куда копать? Сигнализация?
Дорогие друзья, пролистав три-четыре страницы понял что ответа по проблеме быстрой разрядки АКБ на ФФ2, 2.0 л за 3-4 дня так и не найден. Мерял сам, мерил а сервиса утечеку. 40-60 мА после ухода в спячку. Был кабель (вроде к САН шине идёт или куда то туда, на блок предохранителя) который ел 250 мА, но потом тоже отключался.
Генератор здоровый, щётки в порядке, коллектор почистил. На станке выдаёт 13,5 В , в машине столько же при нагружен.
Так что дело в чем то ещё. Мб сигнализация ? Стар Лайн а91 стоит. Куда может кто ездил и как исправлял? Буду признателен за помощь.
Продам бампер задний, ФФ2 седан, рестайлинг.
Бампер новый, в упаковке.
Ситуация была такая: саданул бампера, помял, поцарапал и тд. Хотел поменять, по прикинув цену на покраску решил сделать всё своими силами. Итог: новый бампер лежит ни при делах, увы вернуть по гарантии не успел, опоздал на 2 дня (был в командировке).
Писать сюда trigun_@mail.ru
trigun
30 July 2016
Дорогие форумчане.
Подскажите плз, где можно подкраску в Москве?
Саданул задний бампер, вмятину при помощи фена и ноги исправил а вот трещенку и царапки нужно заделать.
Шпатлевка со стекловолокнами есть, а краски нет. ( краска - Panther Black (1326554/1026026). Карандашей с лаком готовых наверно нет таких, надо заправлять.
Заранее спасибо.
Shelest_51Согласен, просто сам никогда об этом не слышал.
Всё мучался это загадкой, но разгадки так и не нашёл. Может быть повелся на дезинформацию.
А так стандартно как я понимаю ставят такую с отверстием для слива масла.Почитал отзывы, вроде норм.
КПП Шериф для Ford Focus 2 (2005-2011) № 08.0623
Дорого времени суток.
Пожалуйста, подскажите может у кого есть в памяти защита с возможностью доступа к маслянному фильтру. Мне подсказали что есть и такие модификации (чтобы вечно не снимать и не ставить обратно при замене масла). Если есть возможность кинуть линк где можно заказать по Москве, буду вдвойне признателен.
Авто - форд фокус 2 седан рестайл.
Заранее спасибо за отзывчивость.
Добрый день.
Читал сообщения, но так и не понял окончательно.
Мне надо поменять правый преднатяжитель ремня безопасности пассажира. Заказываю на пежоне, но там не написано левый или правый.
В итоге подскажите уважаемые, есть ли разница в креплениях пассажирского и водительского преднатяжителя ремней?
Заранее спасибо.
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо. Для меня ибо коробка в этом БУ фокусе - самый большой "камень преткновения", остальные расходники я поменяю.
Если тупо меняли жидкость в КП то всё норм, ибо ведет она себя на дороге нормально.
Snezhnii
Спасибо больше. а по поводу коробки акпп, к сожалению не догадался сфотографировать вчера когда на яму загоняли. Может быть это просто моя параноя (что есть на ней что-то похожее на герметик) что в неё лазили и что то делали, и это сборка заводская такая? А с другой стороны какой риск если в коробку лазили зачем то, но тем не менее по дороге она очень достойно плавно ведет без рывков, пинаний и тд.
Добрый день.
Собираюсь брать бу фокус 2 седан, 2.0 акпп 2011 год. пробег 75 000.
http://автокод-мос.рф/report/view/?uin=1cd6fa36...78ab542
1) Под капотом обнаружил что отломан патрубок который идёт ниже (!) воздушного фильтра.
По моим предположениям - это вторичный патрубок и он особой роли не играет, ибо забирает воздух вторично как-то из фильтра. Я ошибаюсь? сколько может стоить замена?
2) При осмотре авто снизу заметил что-то подобное герметика на коробке. Это возможно что сборка такая (сборка по вину-всеволожск) или это лазил кто-то в коробку и надо задуматься? при езде коробка работает абсолютно без нареканий и очень плавно. Я знаю про болезни фокусов с коробкой, и это как повезет. Что могло происходить по опыту? Лазили туда или это правда может быть заводская сборка с таким невзрачным герметиком?
4) нет света в салоне.остальная электроника в норме. Это или 104 предохранитель (насколько знаю он в бардачке в распайке где то) или ... ?
Спасибо заранее.
Добрый день.
3) сколько стоит шаровые опоры поменять передние? в 3 к уложусь?
Кто нибудь может подтвердить мои догадки и советы и сколько может стоить довести его до ума (понимаю что всё расплывчито) ?
Большое спасибо за ответ и всем хорошего вторника.
