pomor7777
Денчик, Липецк 48 (RU)
Ассоциации-9 Корзина
pomor7777
11 November 2018mobile
Шахматный
pomor7777
9 November 2018mobile
Res:
pomor7777
проверяйте остальные подушки. Ездить без подушек не айс.
Визуально все сидения целы, даже намека нет на ремонт или выстрел
pomor7777
8 November 2018mobile
electromexanik:
pomor7777
Так и есть. Если изоленту размотать, под ней будет резистор, стопудово.
Не смотрел, но подозреваю что именно так, спасибо...
pomor7777
electromexanik:
Потому что в провод врезана обманка.
Тоесть в петле стоит резистор, ? Там где мотано изолентой...?
pomor7777
electromexanik:
Обманка чего?на подушку в кресле, жёлтый разъём, сколько проводов, один?
pomor7777
Разъём преднатяжителя и подушки пассажира, вопрос: почему с самой фишки перерезан провод , и что за трубка, ?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
pomor7777
6 November 2018mobile
yolkin:
pomor7777
5-я хакка никогда тихой не была.
5 хакка гораздо тише летней, я вот о чем...
pomor7777
yolkin:
Scorpion83
На замену тоже подделку дали. Признаки подделки:
- должно быть с голограммой и стикером, а их нет,
- шрифт бетч-кода неоригинальный,
- на крышке у оригинала никогда наклейки не было.
Так что можете и это масло обратно сдать. Как надоели эти палёнщики.
Это не наклейка, а акцызная марка...у нас на производстве клеят такие, продукция на белорусь.( завтра выложу фото)
pomor7777
с 2010 года.ещё циферку 6 видно...и кстати...тише чем летняя хакка Блу 2...вот так...
pomor7777
Видит из далека...
pomor7777
5 November 2018mobile
Бегает по лужам
pomor7777
T0nad0s:
А я просто сделал переходник под фишку вазовскую фишку. После того как паял и скрутку делал. Датчик вылетал. С переходником полет отличный.
Да каким способом не делай, хоть ((термоусадочная гильза) , это термоусадочная трубка, с припоем, разогревается феном.)) главное чтобы не окислялась и был хороший контакт...
pomor7777
pomor7777:
Так может стучать при повороте? На щебенке...
Вчера сделал кольцо, диаметром 45 мм и 4 мм высотой, приспособил его между шайбой ( ромашка ) и подрамником.тоесть кольцо село плотно на кромку сайлент блока, тем самым усилие затяжки болта стало косвенным на сайлент, теперь все давление от болта на шайбу, с шайбы на это кольцо, с кольца на подрамник, тем самым хотел понять откуда стук, подрамнк получился прижатым..остаётся два варианта, рейка( хотя я только поменял тягу, снимал гофру и смотрел люфт, его не было) и второй вариант приводной вал...
pomor7777
X
xorek82:
pomor7777
Паять будет весьма проблематично, проверено. Лучше на пресс-релизы с термоусадкой.
Соляная кислота и олово, пайка превосходная...
pomor7777
Момент подготовки перепайки фишки..
pomor7777
U
UndeadBlow:
pomor7777
AL-DL
где эти контакты отрыть-то?
xorek82
а нафига с пламягасителем вторая лямбда?
Надрезал на не исправной, к ним скрутку.недавно товарищю на форд, поставил датчик с матиза (0,8)!!! И все работает, единственное фишку перепаял..
pomor7777
2008 гиа владеют три года. Отличный авто, но думаю продавать, так как 1).низкий клиренс...2). Нужен авто по вместительнее..а так, машина огонь...динамика... Экономичная...ну и надёжность, вот это основа!
pomor7777
3 November 2018mobile
A
AL-DL:
UndeadBlow
Что бы ошибка пропала подвяжи к контактам нагревателя сопротивление 300 ом 1 Вт.
Или лампу 5 ватт
pomor7777
2 November 2018mobile
-5
Hidden post
Zheka0911:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при замене передних нижних рычагов на форд фокус 2 надо делать сход-развал?
Обязательно!
pomor7777
Стоят в углу...
