sebir
Сергей, Ульяновск (RU)
sebir
14 July 2020
4honte:
Я правильно понимаю, вы на валы с ГП4,25 установили свои шестерни передач+поменяли диф (или шестерню тоже от своего поставили на него)?
FeodorY:
sebir
Как меняли ГП, ставили вторичный вал+дифф(шестерню диффа) от фьюжена, а шестерни передач и первичный вал свои переставили. Если или вторичный вал или шестерню диффа только поменяли, то траблы будут. И ещё как вариант что-то попутал при сборке вторичного вала.
вторичный вал + шестерню дифф-ла от фьюжена, 4,25
sebir
14 July 2020
Иван-АНТЕЙ-:
Полость во вторичном вале проверяли на отсутствие загрязнений?
ну судя по ответу со станции что они просто поменяли пару, то нет. но полость наверное влияет на пятую передачу, или на 4ю тоже может?
sebir
12 July 2020
Добрый день! Помогите, камрады, пожалуйста, куда копать?
После замены главной пары фф2 1,6/100 в на пару от фьюжена (4,25), стала плохо включаться 4я передача после 5й. И иногда 3 после 5й.
Такая же фигня после спуска с горы накатом - хрустит 4я, и иногда 3я передача, даже при переключении с перегазовкой,
с хрустом как будто синхрон не работает. Но на моей старой главной паре такого не было, коробка работала идеально. Менял вместе со сцеплением (сакс) просто чтобы чахлому движку было полегче тащить сарай (1,6/100).
sebir
22 October 2016
комрады, у кого есть ELM327 активировать скрытые возможности фокуса? подскажите пжлст контакты
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
sebir
21 October 2016
serg1983:
sebir
нюанс в том, что переключатель у нас с ZYNX одинаковый, но имеет 4 контакта. а т.к. в схемотехнике я не силен, то спросил его помощи. фотографий то он не выкладывал.
sebir
21 October 2016
Serya82:
sebir
На форуме все есть-ищите.
зачем плодить сообщения не имеющие никакой смысловой нагрузки?
sebir
20 October 2016
ZYNX:
Вот мой вариант бюджетного выключателя подушки за 250 руб, что в 10 раз меньше оригинального
Уважаемый, купил точно такой же переключатель. Подскажите как его подключить?
