nikitakaban666
28 April 2016
У меня беда такая оказывается,было спущенное переднее правое колесо,так как резина бу там жгут уже стоял он пропускал,поставили новый,подкачал все нормально стало,сегодня я такую ... на станции обнаружил у меня пришел на переднем правом колесе шаровой опоре писец,колесо болтается и мне сказали что шаровая=(((может кто знает номер этой шаровой???
nikitakaban666
23 April 2016
я покупал бу,ну всмысле хана?она не лысая там протектор пол рубля уходит почти=)все сказали резина очень еще хорошая,сезона 3 откатает,мишлен нормальная вроде,я завтра буду менять все опоры на двигле,перекину заодно колеза перед назад,посмотрим,колесо переднее правое чуть чуть спускает,но не думаю я что в нем дело,я подкачиваю до 2 атмосфер,все равно руль туда сюда,пока не пойму в чем дело,как с подвеской чего не так небыло,да ну и в принципе чего там может быть,в ямы не залетал,аккуратно эксплуатирую,я уже вспомнил,я как эту резину поставил,она туда сюда рулем,я еще ругался,блин че схождение что ли плохо сделали,хотя не может быть,они 3д делали по компу,не дураки вроде
nikitakaban666
23 April 2016
попробую перекинуть назад колеса,но не думаю,что в резине дело,диски не могут быть кривыми,в ямы я не залетал,переднюю подвеску всю перекидывал,схождение делали,может еще раз надо делать,с зимней резиной не было такого,летнюю перекинул,началось,но не сразу,а сейчас прям сильно подруливает
nikitakaban666
23 April 2016
Всем привет,а что у моего феди может быть,на малой скорости,руль играет вправо влево,машину колбасит прям будто я сам виляю,это что схождение разве,набираю скорость,она меньше ее кидает,но руль все равно подруливает и я это считаю что не есть хорошо=(что такое может быть?
nikitakaban666
20 April 2016
так дело в том что защита стоит и по грязи не катался,был на станции,ремень перескочил на 3 зуба,все устранили и после них сервисменов проклятых эта вибрация появилась на ровном месте,а где именно посмотреть,опиши пожалуйста да и не думаю что там грязь,а вибрация сильная
nikitakaban666
20 April 2016
всем привет,у меня фф1 американец 2 л зетек,проблема такая при включении R,начинает сильная вибрация,а если все остальные включаешь,все работает ровно и хорошо,у кого может было такое?какие есть предложения что бы самому устранить эту фигню?
nikitakaban666
4 April 2016
какой мне подшипник брать?размеры в магазине спрашивают=(
nikitakaban666
4 April 2016
А еще теперь такой вопрос,сам хочу поменять подшипник задний ступицы,где можно найти инструкцию у меня барабаны стоят и абс есть?
nikitakaban666
4 April 2016
Всем привет,купил форд фокус 1 американец,2 л,автомат,полетел у меня подшипник ступицы задний правый,у меня вопрос к вам как мне определить абс у меня или не ... не разбираюсь,барабаны стоят а как выбрать подшипник не знаю,в магазинах говорят,мол знать надо абс или нет это важно и подойдет ли от европейца?
