SCAR
Мурманск (RU)
SCAR
30 April 2007
sailor_cool
Вывод сделал сам, читал стр 8-9, 241. Предложенный цикл работы авто описан на стр. 241.
Результаты практики - лампа не горит, расход по городу 12,5.
SCAR
14 April 2007
Всем салют!
У меня FF 2.0 SPI SE (автомат). Через месц после покупки ставил сигнализацию. После этого сразу же загорелся CHECK. Двигатель работал нормально. Множество тестов и попеременной замены датчиков результата не дали. "Специалисты" говорили все, что угодно.
В результате - достал (у меня не было) и прочитал ИНСТРУКЦИЮ на английском.
ВЫВОДЫ:
1. Данная лампа не указывает на неполадки, а талько на несоответствие параметров работы двигателя нормам по охране окружающей среды.
2. Она индицирует неготовность компьютера провести самодиагностику системы контроля выхлопа (особенно часто зароается, если вырубали АКБ). Система называется OBD (on board diagnostics).
3. ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ЛЕГКО! (во всяком случае я сделал все, как в инструкции и лампа не горит уже месяц, при этом специально комбинирую 92 и 95, + на разных заправках)
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ (данный цикл рекомендован в инструкции к машине):
1. Дать авто постоять минимум 8 часов с последней поездки.
2. Прогон авто по трассе минимум 10 минут.
3. Сразу после этого минимум 20 минут городского цикла с минимум 4мя периодами работы двигателя в холостую.
С момента запуска до окончания вышеуказанного цикла двигатель глушить нельзя!!!
Всем удачи!
