Подскажите перестал работать у меня родной насос омывателя. Заказал себе 4412003 HDE Germany
Поставил, а он льет только на переднее стекло, при включении на заднее стекло тоже льет на переднее)) Там клапан стоит, разбирал кто нибудь? Есть смысл чинить, или заказывать оригинал?
Всем привет!) Может кто подскажет.
Машина C-Max 2004 г. 1,8 Duratec. ГАЗ, Бензин. Пробег 340000
После того как заведешь машину на холодную ехать не возможно, при нажатии на газ падают обороты, тяги нет, есть хлопки во впускном, сильно дергает двигатель (уже меняю второю подушку за год). После прогрева двигателя становиться лучше, но не намного, разгон очень тупой, хлопков нет. На газу едет получше. но газ включается когда уже машина прогрета.
Дроссель чистил, помогло решить только проблему плавающих оборотов.
Ошибку показывает - P0172 Смесь слишком богатая (ряд. цил 1) Периодически ее стираю, но появляется снова.
Менялась верхняя лямбда, менялись клапана на заслонки, свечи оригинал. Менялась сетка бензонасоса.
Где копать уже и не знаю.
