Bishkek
Bishkek, Сочи (RU), Ford Focus III
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Bishkek
9 January 2017
И ещё:
Bishkek
8 January 2017
Форд Фокус 1 2000г. ( Трёхдверка , немка)
Прочитав ветку от корки до корки нужного не нашёл,а в частности местонахождение проводов концевиков и открытие багажника при включённой сигналки.Получается без GEMа гемор.
Поэтому пошёл стандартным путём (прозвонкой контактов : на блоке предохранителей,блоке центрального замка и колодки проводов в ногах водителя).
Нашёл:
1 . Провода поворотников-в ногах водителя слева в колодке(В верхнем левом углу колодки ,два провода вместе -сине-чёрные)
2 .Провода концевиков - в блоке предохранителей (в салоне)
При поставленной на охрану машине невозможно открыть багажник подав сигнал на блок центрального замка из-за того что отключено зажигание.Обошёл этот момент разрезав бело-зелённый провод(выход (+) на замок багажника развязав через реле.
