D Delsin: |
А сильного скачка напряжения не будет? Потом можно будет включить туманки с ближним или габаритами с кнопки? |
P PoCEEDeletc: |
Подключил по этой схеме, все работает, спасибо! Вопросик - а нельзя как-нибудь сделать, чтобы на приборке загоралась индикация птф? ![]() |
P PoCEEDeletc: |
А куда можно воткнуться ещё, кроме F75 и F85, не в преды, а в контакты? А то проблема с переходниками, нигде найти их не могу, многие даже не слышали про такие |
K kasheybesmertny: |
Eliseev_k По мне так нормальный расход для 1,6 с автоматом (роботом). У меня тоже в среднем так. Летом ниже 10, зимой 14. По собственным наблюдениям существенно снижается расход если периодически (когда совсем поджирать начинает) чистить датчик на выходе из воздушного фильтра (выкручиваю и из шприца спиртом направленной струёй промываю) и раз в полгода пылесосить воздушный фильтр (в промежутках между заменами). После такой чистки обычно на литр-два расход падает. |
![]() suroviytatarin: |
Eliseev_k ПШ или механика? |
