Mr.Kirpich
Спасибо! Наверное с подшипника и начну.
Mr.Kirpich
Я тоже на него подумал в первую очередь. Я звук справа. Но смущает то, что звук полностью пропадает после дождя. Как это связано? Неужели после дождя вода попадает под стакан в подшипник?
Всем привет! Нужна помощь. Смотрел по форуму, подобные вопросы уже задавали, но симптомы не полностью совпадали с моими.
При повороте руля и на кочках слышен скрип, как будто резина об резину трется, но после дождя или мойки он пропадает дней на 5. Видимо где то смазка закончилась и вода на время заменяет её. ПО ощущениям, звук близко к колесу в районе края рулевой рейки. Кто с такими симптомами сталкивался? Что надо поменять или смазать?
VHomer
5 July 2016
Всем доброго дня. Есть кто из Челябинска, кто может одолжить на пару дней фикстор распредвала ФФ-2 1,6 115 л.с., метки надо выставить при замене ГРМ. Буду очень благодарен! Могу заплатить как за прокат)
Нашел его чертеж, но не смог найти тех, кто изготовит(
VHomer
28 March 2016
Добрый день! Подскажите, можно такой адаптер для закрепления лампы купить в Автодоке или Экзисте и какой у него артикул? Если есть челябинцы, то расскажите где еще в городе можно купить их?
VHomer
24 March 2016mobile
Igor1310
А то я взял за 500р от дорестайлинга и хз, обычный он или с двойным запиранием. С виду такой же как у меня. Ставить буду на выходных. И вот хожу все, думаю, вкатит или нет. А ты успокоил) Спасибо!
VHomer
24 March 2016mobile
Igor1310
А если я вместо замка с двойным запиранием поставлю обычный, могут ли возникнуть негативные последствия?
Добрый день! Замок задней правой двери работает только на запирание, а на отпирание не хочет. Разобрал дверь, вытащил замок. При открывании тяга дергается, но очень слабо, этого не хватает, чтобы открыть замок. Решил поменять на рабочий бу. И при просмотре различных вариантов задался вопросом: замок задних дверей на рестайлинге и дорестайлинге одинаковый или нет? Буду очень благодарен, если кто то подскажет.
А подскажите, на Азиатском майфуне с kupinatao.com какой язык меню по дефолту стоит? Можно русский выставить?
А может кто нибудь ссылку дать, где можно USB заглушку купить не дорого. Я везде где искал, она стоит порядка 1000-1500р, даже на Али.
