boombai
Где делали и па чём?
MR.WOLF
3 May 2021mobile
Доброго времени! Потеет поддон на фокус 3 2.0 МКПП. Нужно снять поддон и переклеить.
Сколько будет стоимость?
MR.WOLF
18 April 2021mobile
wel45
Клубные сервисы вам такооое напишут, да ещё и сверху прибавят. Говорю сейчас про Fservis на Парке культуры. Четвёртый год твердят мне, что износ задней подвески 100%. 40тыщ уже откатал ни скриптов ни стуков нет. Общий пробег 80.
MR.WOLF
13 April 2021mobile
Серый
Ребята, не путайте оригинальные заводские запчасти и оригинальные запчасти из магазина. Как правило, вторые выходят из строя гораздо быстрее первых.
MR.WOLF
18 August 2018mobile
karlon3
Замерял только ток. При подключении напрямую тестер показал 6А при напряжении 12В. Значения округленные.
MR.WOLF
13 June 2018mobile
Обновочка! Cosmic Venerdi Zwinger / Япония. Размер j7.5/R18, ET 42, вес диска 12.5 кг. Заказывал на Farpost.ru. Резина оттуда же Triangle TH-201, размер 225/40.
MR.WOLF
16 February 2018mobile
Vasiliy Shiryaev:
C226E - это какой из трех, что там есть? |
Вопрос не понятен. Разверните, пожалуйста, его.
MR.WOLF
25 December 2017mobile
Roma_Zver
Спойлер не идет в комплекте, оставили этот момент для нашего гаража)) У меня тоже без него, только еще и Премиум свет.
MR.WOLF
17 November 2017mobile
Knazь D
Сколько весил ваш диск от СТ?
MR.WOLF
16 November 2017mobile
Universe
По изначальным данным у indar88 дорестайл.
MR.WOLF
indar88
Я понимаю ваши немалые вложения в подогрев руля, но, действительно, лучше установить кнопку. Стоит где-то 2500.
MR.WOLF
Думаю это будет не просто. Если есть свободное штатное место, можно установить туда. Или купить четырехкнопочный модуль вместо двухкнопочного.
MR.WOLF
Надо тогда как-то вызванить ее!
MR.WOLF
Схема ведь цветная! Желтый - ВСМ, зеленый - кнопка, почему решили что наоборот?))
MR.WOLF
У вас самая легкая ситуация. Нужно подвести питания из ВСМ к силовым проводам, а управление к кнопке. Реле не нужны. Прочитайте пост от Universe и все поймете, он менял. Я же менял только руль (без круиза), а с часовой колхозил. Кнопку не выводил, а запараллелил на обогрев задн.стекла. Всю инфу брал отсюда.
MR.WOLF
8 November 2017mobile
Commics
Ну надо набираться, сколько уже можно одни колодки да фильтры менять!?))
MR.WOLF
[b]Commics[/bПривет бригада! Скажите стоимость замены уплотнения мостика ТНВД Ff3 2.0i и время работы. Заранее спасибо!
MR.WOLF
29 October 2017mobile
igor1307:
цена примерно по 5500...это нормально?? |
Нормально! Диски тоже. Я взял новый тайвань за 5000 3 года назад. 20т.км. полет нормальный.
