emptym
Электросталь, МО (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Беларусь9 years
emptym
23 March 2016mobile
comp25
Отправлял скриншоты, он впервые это видит. Пишет что я первый, кто к нему обращается с таким вопросом. Веб интерфейс чтобы изменить скорость адаптера, я выше в теме писал, что с такой скоростью через elmconfig не все модули читает, требует хотя бы 115000
emptym
22 March 2016mobile
ребята ,поделитесь кто заказывал адаптер Elm327 Wi-Fi в китае, удалось ли подобрать логин и пароль для веб интерфейса. Никак не могу добиться от продавца вразумительного ответа.
emptym
20 March 2016
draft Подключил elm327 wi-fi к ELMConfig (программа для виртуального порта: TCP COM Bridge). Адаптер пока работает только на HS-CAN. Пока получилось добавить только мгновенный расход (модуль HEC 1 страница). При попытке считать данные из модуля HEC 3 страница, выдает ошибку, что слишком маленькая скорость(необходимо 115000). Видел что в настройках адаптера через web интерфейс(192.168.0.10) можно менять скорость обмена данными(стандартная 38400). Я не могу поменять скорость, т.к. нет пароля и имени пользователя.
Всё о ELM327 Беларусь
emptym
20 March 2016
Подскажите можно ли менять скорость Elm327 Wi-Fi через web интерфейс со стандартной 32800 на 115000? Читал про Elm327 bluetooth, который после изменения скорости умирает!
