binar3000
Konstantin, Москва (RU), Ford Focus II
binar3000
21 May 2023
Менял на "китайском" приводе SKF VKJC5768 пыльники. Внешняя граната 85, посадочное кольцо 83, пыльник лучше брать немного в натяг 81-82. Сам вал 26, посадочное кольцо 24, пыльник лучше брать 23-24 со стороны вала. Внутренняя граната/трипод круглый (без зубьев трипода на корпусе) и на него тоже подойдёт пыльник от внешний гранаты так же, только там немного меньше размеры. Колба 80, посадочное кольцо колбы 78, пыльник нужен 76-78, со стороны вала такой же 23-24 не больше ! а то замучаетесь застёгивать хомуты. При замене пыльника трипода перед разбором делайте небольшие засечки напильником на колбе/вале/триподе, если выяснится что износ колбы уже имеется и вы соберёте все в разнобой, то есть вероятность получить вибрацию при езде. Так же на игольчатый подшипник трипода идёт своя смазка ( от внешней гранаты не подойдёт, если вдруг пыльник берёте с внешней комплектом со смазкой ). Пыльники можете поискать тут
binar3000
28 August 2022
Прошит блок уже давно был. без егр прошивка.
binar3000
28 August 2022mobile
Falcrum
Крч, заменил прокладку ниче толком не изменилось. Но посмотрел клапана irmc и понял что один клапан помер и не открывал заслонки в коллекторе. Заменил оба, сейчас все норм стало 👍
binar3000
22 August 2022mobile
Falcrum
Ок заменю на прокладку.
binar3000
Falcrum
Заглушкой оригинальной, на герметике.
binar3000
mid74
Не, то полностью пройдено. Свечи, фильтр, масло все новое.
От чего такое может быть ? Где можно попробовать найти причину. Когда машина прогревается, то едет в целом норм, но обороты улетают сильно вниз до 500 при сбросе газа. Очень дискомфортно ездить, мотор потряхивает при этом само собой.
binar3000
Всём привет. Фокус 2 2.0. Очень хреново мотору с утра, заводится норм, на педаль нажимаешь там провал и мотр захлебывается. Поискал подсосы, на первый взгляд все норм, ЕГР заглушен. Во вложении скрин с ффконфиг после запуска. Ошибок по компу нет. Куда копать ребята хелп
binar3000
24 November 2018
РемЗон
binar3000
24 November 2018
Короче я ездил в сервис, сказали рейка в хлам... Отремонтировал рейку за 19к ( рейка 10.5, снять/поставить 4, промывка гур 3, пыльники 1.5) Дорого писец ((( ... Проблема ушла, хотя изначально грешил на насос...
binar3000
10 November 2018
Спасибо. Будем думать.
binar3000
10 November 2018
Жидкость я поменял, но проблема осталась. Как я понял проблема в рейке верно ? нужно рейку ремонтировать ?
binar3000
10 November 2018
ФОКУС 2 литра эгур начал подклинивать по утрам. В нулевом положении что влево что вправо закусывает, дальше 5-10 градусов проходиш в любую сторону и нормально работает. С утра прям сильно закусывает, в течение дня видимо прогревается и мене ощутимо, но всё равно проблема остаётся когда руль в нулевую точку возращён ( 5-10 гр с усилием проходит ). Менял жижку, не помогло. В чём может быть проблема ?
binar3000
15 November 2017
на валу не углы межу зубьями, а канавки в 1 мм.
binar3000
15 November 2017
Вот вал. Лучшего качества фото нет ((
binar3000
15 November 2017
Зубья на концах сточенные под вал, а не острые, проточка 1мм примерно. Не зна, родной он или нет маркировок на нём нет никаких.
binar3000
15 November 2017
Вот такой нужен трипоид. Зубья на концах сточенные под вал, а не острые, проточка 1мм примерно.
binar3000
15 November 2017
Про остальные я тоже чёт не уверен ((( Есть кто точно знает какой именно трипоид надевается на такой вал ?
binar3000
15 November 2017
Febest 2111-CB420RH вот этот точно не подходит. Сегодня его повезу назад в магаз.
binar3000
15 November 2017
Ребята, хелп !!! Всёю голову уже сломал ((( Короче, какой внутренний правый шрус ставится на 2х литровый дорестайл мкпп мтх75 ???Дайте артикул оригинал или не оригинала ? Купил один у него на трипоиде 30 с чемто зубов, он не подходит, купил другой у него 23 зуба, на первый взгляд он подходит, но когда начали ставить выяснилось что канавки на зубах трипоида конусные, уголком, а на валу проточенные в 1 мм примерно. В итоге нужен привод с трипоидом на 23 зуба с канавками между зубов в 1мм примерно. Хелп !!! Денег уже немеренно выкинул на снять\поставить и детальё (((
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
binar3000
2 August 2017
я заказывал у ребят с Питера. Контора называется OBDMaster. 5 дней шла по почте. но всё вроде нормально дошло и работает. Версия 3.0.
