Fordmoscow
Moscow (RU)
Fordmoscow
27 December 2016mobile
Просто поворачиваю,упора нет в том месте где он должен быть
Fordmoscow
26 December 2016mobile
Пропаял приборную панель ровно по инструкции,после сборки пропал правильный упор стрелок,теперь стрелки тахометра и спидометра ложаться вертикально вниз,не сколько раз разбирал и ставил стрелки в правильное положение,не помогает.Как исправить?Приборка дорейстайл без бортового компа,за ответ спасибо!
Fordmoscow
4 November 2016mobile
Здраствуйте,FF2 2006,самая простоя комплектация.При включение зажигания стрелки падают вниз,трещат несколько секунд и возрощаются в исходное положение,при этом сбивается время,заводишь и все становиться впорядке,при движение ни каких проблем не возникает,все работает исправно,как только глушишь,стрелки зависают в том положение в котором находились,приходиться опять включать зажигание,что бы стрелки упали вниз до тресканья,и резко выключать зажигание,иначе при следущий заводки будет показывать 2000 об.вместо 800.Так происходит в течение всего дня,а на утро при включение зажигания стрелки поднимаются как и должны без треска,и время не сбивается,аккумулятор новый,подскажите пожалуйста куда смотреть?
Fordmoscow
19 October 2016mobile
FF2 2006 1.4 мкп.При первых заморзках плавно трогаясь на холодную при полном вывороте,правое(предположительно)колесо закусывает рывками,не зависимо от стороны выворота колес,проезжаешь триста метров и все в порядке,повторяю те же самые действия,резко трогаюсь и все хорошо,пока опять авто не постоит два часа на холоде,и опять начинаються те же симптомы.В сервисе разводят руками,пыльники все целые и на месте,10 тыс. назад менял правую гранату с приводом в сборе(оригинал),всегда езжу в стиле "пинсионер",что может быть?за ответы большое спасибо!
Fordmoscow
autostudio.ru:
Добрый день! Вы уверены что у вас установлена именно штатная сигнализация?(обычно на минималках их нет) Откуда идет звук сирены (сигналом из заднего крыла или как обычная сирена)?
Первым делом рекомендую проверить концевик капота,так как он больше всего подвержен влаге (если установлена штатка и больше ничего,то он встроен в замок)!
А вообще может все что угодно быть от концевиков дверей до датчиков объема,если все же у Вас не Slave доп сигнализация установлена!
Спасибо за советы.Сигнализация штатная.Проблема оказалась в отростке длиной 10см со штекером на конце выходящий из проводки под машиной,в районе коробки,просто обломились провода,заизолировал и все стало в порядке.
Fordmoscow
20 March 2016mobile
FeodorY:
Fordmoscow
Уже читал,так ничего подобного не нашел,машина орет без конца,приходиться постоянно снимать клему акумма перед уходом,куда смотреть даже не знаю,в машинах не разбираюсь
Fordmoscow
19 March 2016mobile
Пожалуйста помогите в решение проблемы,ford focus 2 2006,1.4. МКПП хэтчбек.самая простая комплектация,точно сказать не могу. Самопроизвольно срабатывает сигнальная сирена,открою,закрою,и через сек 10 опять срабатывает.особенно проявляется во влажную погоду,не могу сказать стоит ли пб5,Ни каких сигнализаций не устоновленно,обычный ключ на три кнопки,при одном нажатии кнопки закрытия дверей просто закрывает без мигания аварийки,при повторном нажатии также щелкает замками и уже мигает аварийками,куда смотреть?ничего подобного в темах не нашел,заранее спасибо!
Fordmoscow
19 March 2016
