karlon3
Я переписывался с владельцем Мондео, который серьезно этим вопросом занимался. Говорит не знает ни одной удачной установки адаптива на нее с 2.5. Сам с Кугой 2.5 тоже пытался настроить с опытным товарищем: АКК цепляется за ведущим, активно тормозит, но при попытке разгона радар отваливается с ошибкой данных от двигателя
Нужен держатель датчика дождя ФК2, ФФ3.
Мало ли кто лобовое разбил или есть доступ к битым стеклам. Отдельно, увы, не продается
Lexagon
Она работает и на тысячах других машин - простейшая развязка через реле.
mid_e34
21 April 2017
странно, у меня сумка почти заподлицо сидит с крюком. В верхней части липучка за нишу тоже цепляется. При поворотах никуда не летит, липучка мошная
петля с гайкой, скорее всего крепится в районе крюка, для цепей. Сам еше не разбирался, жду погоду
крюк в специальной сумочке укладывается в правую нишу в багажнике. На ней и липучки есть. И сама сумочка в форме ниши сделана
Мне у дилера ставили и активировали - надо будет глянуть эту опцию...
StanislavZ
Насколько знаю, там крепеж другой - нужно будет отдирать от битого стекла и клеить взамен своего
mid_e34
4 April 2017
lesnykh64
сигнал должен быть на включение камеры от кан-модуля. От фонаря ничего не нужно подключать. Может на корпусе ГУ наклейка с сигналами есть?
mid_e34
4 October 2016
так, все таки, будет работать адаптив на 2.5АТ? Я ради него приборку поменял на большую...
Отчет выше просмотрел - снова загорелся.
Смотрел сегодня новую Кугу-Титаниум - кнопка без кантика идет и ничего - если б специально не смотрел, то и не знал бы, что его может не хватать ))) Так что не парьтесь - не оставляя кантик - думаю, что он может вылезать и мешать использованию сигнала
