Alexey78-86
Алексей, 46 years, Мегион, ХМАО (RU), Ford Focus II
Alexey78-86
11 January 2017
Snezhnii
Точняк, спасибо за совет.
Alexey78-86
11 January 2017
Snezhnii
В том то и дело что не глюк, с полного бака проехал по трассе 120 км (скорость 110-140), опять заехал на заправку влезло 41 литр, думаю что это перебор, ЕЛМ-327 на ходу показывает расход 6.5 л\100 при скорости 70 км\ч всё в норме, а стрелка на глазах падает, под машиной сухо, вроде протечки ни где нету, а может не заметил, вот такая беда,,, катализатор не мог крякнуть?
Alexey78-86
11 January 2017
Да бог с ней с крышкой, вопрос был про уход бенза.
Alexey78-86
10 January 2017
PiterFF2
это я знаю, но она вообще не подтягивается, крутишь её а она трещит и не закручивается,,, а что по поводу "оттока"бенза в никуда?
Alexey78-86
10 January 2017
Всем доброго времени суток, такая делема, залил позавчера полный бак бенза, проехал всего 75 км, в баке осталась четверть, по крайней мере так датчик показывает, что за ерунда такая? заглядывал под машину протечки ни где нету, всё сухо,,, и ещё, заправщик конь мне крышку бензобака провернул, это ни на что не влияет? ЕЛМ-327 ошибок ни каких не выдаёт. ФФ-2 до рестайл 1.8 пробег 165 т.км
Alexey78-86
24 August 2016mobile
Всем привет, 1,8 МКПП пробег 160 тык, проблема такая, при троганья с места да и потом при каждом нажатии и отпускании сцепы происходит удар как на уставшем КАМАЗЕ пока все люфты в крестовинах и концевиках выберет ,,, а на ФФ это что за ххрен? гранаты обе поменяны, на внутренних трипоидах выработку убрал при помощи 8мм шайбы подложенной между ступицей и наружним шрузом, подшипник на приводе тоже новый,,, сцеплению конец???
Alexey78-86
22 April 2016
dimon532
У меня то же самое, но только само всё через секунд 15-20 тухнет и я не считаю это проблемой.
Alexey78-86
10 April 2016
FroZz56
Бери Фёдора не пожалеешь, на счёт лобовухи: у меня трещина по всему периметру стекла и всё работает, но это весомый повод для торга, у меня в Нижневартовске оно стоит с заменой 14 т.р
Alexey78-86
27 March 2016mobile
Привствую всех, скажите сигнала за 15 дней схавает АКБ,,,? Может лучше штатной закрыть?
Alexey78-86
21 March 2016
FeodorY
PiterFF2
Примерно понятно, спасибо.
Alexey78-86
21 March 2016
FeodorY
У меня уже 160 т.км, если говоришь что до 170 ходит то в скором времени придётся менять, можно просто диск махнуть или придётся и карзину и выжимной менять???
Alexey78-86
21 March 2016
FeodorY
Я не про пробег, а вообще, просто сегодня подполил чуть-чуть,,, последствий не будет?
Alexey78-86
21 March 2016
Подскажите кто знает, на сколько крепкое или нежное сцепление ??? ФФ-2 МКПП 1.8 Ghia дорестайл, а то подвонял сегодня чуток.
Alexey78-86
21 March 2016mobile
Бармалюха
Ну тогда у меня всё в порядке с этим, показывает л\100км, спасибо за не равнодушие.
Alexey78-86
21 March 2016mobile
Бармалюха
Не пойму о чём речь, можно по подробнее и если что то как переключить? ФФ-2 1.8 до рестайл Ghia.
Alexey78-86
20 March 2016mobile
Ещё вопрос, с 2 до 3 тысячь оборотов туповат, нажимаю на педальку ПРОВАЛ к 3 стрелка подходит ПУЛЯ, у кого ни будь есть такое и как это исправить??? FF-2 1.8 до рестаил (немец)
Alexey78-86
20 March 2016
Бармалюха
Чё-то порылся в темах АКБ и ни х...на не нашёл, а на счёт по трассе, пробовал, без остановки проехал 40км, доводя расход до 8л-100км, потом глушу, минут через пять завожу начинаю движение и расход показывает то 18л то 25л-100км, вобщем решил не заморачиваться а проверить по другому, с полного бака до лампочки засеку пробег и вычислю средний расход, по результату буду думать как быть.
Alexey78-86
18 March 2016
serg1983
ОК попробую, спасибо
Alexey78-86
18 March 2016
PiterFF2
Нет не штатная, маркировку написать не могу так как нету книжки (машину брал вместе с ней) вроде DC-2 по крайней мере похожа, только управление громкостью на кнопках а не барашек.
Alexey78-86
18 March 2016
и ещё вопрос как правильно обучить фёдора после снятия клемы, а то постоянно приходится обнулять расход на сотню и приучать к разумному 7-8 литров на 100км
