fordf2n
Алекс, ЯНАО (RU)
fordf2n
17 March 2016
последняя программа для этих блоков управления, название не запомнил хотя он мне показывал на компе.
fordf2n
17 March 2016
Доброго времени суток. Авто-ф-фокус 2, 1,8 объём, 125л/с, 2010г.в. хэтчбек, сделал недавно перепрошивку блоков управления, при выезде от мастера почувствовал, что нужно больше добавлять газу чем раньше, иначе появляется стук пальчиков и глохнет, дня через три резко вылезла надпись, что двигатель неисправен, загорелся чек, обороты не набирает и плавают, двигатель троит, кое как доехал до мастера, диагностика показала неисправность дроссельной заслонки, поставил старую программу, но ошибки не убираются, мастер говорит, что из-за прошивки никак не может быть такого, совпало так, что накрылся разъём дросселя, до этого полгода ездил без проблемм вообще, нахрен поехал перепрошивать, незнаю, подскажите, прав мастер или перепрошивка может повлиять?
