stasilok
Riga (LV), Mazda 6 (1G)
About:
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 18 years
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
stasilok
26 January 2017
probook:
Как ходит "713384600, которая по каталогу как раз и идет для алюминия"?
Все тут советуют оригинал ставить, а где ж его номер взять, если выдает по вину только крышку в сборе 1113222...
Течет по тихоньку, НО при замене было обнаружено, что пазы крышки, куда укладывается прокладка - испорчены, такое ощущение, что там либо металл поело коррозией, либо кто-то до этого там ковырялся отверткой!
stasilok
1 August 2016
Так, для информации:
1). На 1.6 термостат ставится термоэлементом в блок! Да и в принципе везде он так ставится!
2). При установке термостата перепускное отверстие с шариком должно оказаться НАВЕРХУ! Это важно для выхода воздушной пробки!
3). Корпус термостата - это ВХОД антифриза в блок (из печки и радиатора). После термостата антифриз попадает в помпу, а далее в блок!
stasilok
10 May 2016
badabum2005
Спасибо, уже разобрался, купил обе прокладки!
Крышка - алюминий, была снаружи черная в грязи от масла, когда вытер грязь - сразу всё встало на свои места!
Подошла 713384600, которая по каталогу как раз и идет для алюминия!
Кстати, эти треугольнички пришлось оторвать, так как на крышке для них не было места!
stasilok
19 April 2016
Перечитал всю тему несколько раз, но так в итоге на 100% не уверен какая нужна прокладка!
Ford Focus 1, 1999.03, Zetec-S, 100PS, Europa
Все параметры:
В оригинальном каталоге отдельно прокладка не предлагается, идет в сборе с крышкой за номером:
1113222
В каталоге экзиста предлагается 2 варианта прокладок:
Reinz 713808600 (Крышка: полимерный материал)
Reinz 713384600 (Крышка: алюминий)
Сама клап. крышка вроде из алюминия, на сколько можно было определить, постучав по ней!
Насколько понял эти 2 прокладки разные по форме и не взаимозаменяемы и мне нужно заказать именно для алюминия?
Те. Reinz 713384600 ?
Проблема в том, что по неосторожности уже заказана как раз прокладка 713808600!
