Melukov
Игорь, 40 years, Симферополь (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи5 years
Электрооборудование5 years
Аудио, мультимедиа, навигация6 years
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
Melukov
24 June 2019
Когда себе подбирал, по длине не отличается, а есть различия по фишкам - до 13 года желтые, после черные, а также длина соединительного провода от подушки до проводки "пола": седан более длинный, хэтч и вагон - короткие (главное что бы были в комплекте мне докупить один проводок встал в 3 т.р.) и по стране америкосы идут с меньшим сопротивлением, но у меня адаптировались 🙂
Melukov
26 May 2019
-3
Vortex:
Сколько можно одно и то же мусолить - менял прошивку PCM десятки раз, пробег не сбрасывается. Уникальный пробег содержится в двух местах: PCM, PID = DIST_TOT_VEH, IPC, PID = ODOMETR. IPC.ODOMETR раскидывается по модулям IPC, ABS, BCM, DDM, PDM, PSCM, SAMS, PID = TOTDIST.
Причина сброса пробега в PCM, а точнее рассинхронизация с IPC - грубое вмешательство в ПО. Какое именно вмешательство, остается только гадать, но одно из них - скрутка пробега.
согласен полностью параметр TOTDIST стоит во всех блоках и если его поменяли то он изменится везде
Я обратил внимание, когда скидывал пробег приятелю по причин замены приборки на LVL3 и нужно был смотать 100К пробега, то парметр глобальное время использования, в секундах, сменил значение на отрицательный например было 86554562с а стало -266574с, мне кажется это и есть паливо)))
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Melukov
26 May 2019
I
Ignor-35:
Добрый день! Помогите, не могу найти информацию. Имеется фокус 3 , 2011 год, 125л.с., PS. РП-32. Хочу прошить приборку, что бы была реальная температура, так же желательно сохранить функцию отключения ESP. BCM стоит BV6N. Если можно перепрошить, подскажите какими файлами.
Второй вопрос, почему в модуле IPC в строке PROM стоят знаки " ??? " , это так и должно быть или что то слетело?
Для реальной температуры двигателя, если приборка LEVEL2, не нужны парктроники, шьем рестайловую прошивку
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Что бы отключать полностью ESP, просто активируем ST и всё
в строке PROM стоят знаки " ??? " возможно нужно прочитать блок с включенным зажиганием, а если до этого обновлялся BCM, то сменить фокккус на последнюю версию
Если шить приборку то на заведенном двигателе и желательно с ELS27
Melukov
21 May 2019mobile
SSR:
Max2
Кроме изменения яркости, ничего больше не изменилось?
Кроме осознания что блок обновлен, ничего))
Melukov
21 May 2019mobile
К стати, заметил что после обновления прошивки bcm до XA, focccus перестал стабильно работать на 0.8.4, а на 0.8.6 проблем нет
Melukov
21 May 2019mobile
M
Max2:
foccus
Кнопка запуска двигателя Электрооборудование Focus 3
Melukov
20 May 2019
F
Fordeckiy_a:
У меня авто заводится с кнопки, есть вопрос.
А это правда, что она уедет без меня, если я к примеру выйду на улицу за водичкой и не заглушка мотор? Ключ на поясе болтается, я про него ваше забываю, вот просто интересно, кто проверял?
уедет, а на приборке будет сообщение что ключ не в машине и будет пищать, нажал левый ОК и всё ушло... спасёт только сторонний иммобилайзер
Melukov
20 May 2019
M
Max2:
Всем привет! Ребята подскажите, пожалуиста, возможно с помощью программы Foccus и ELS27 увеличить яркость экрана климат-контроля? Если попробовать залить прошивки от куги2. Может кто уже делал.
Прошил последнюю предложенную прошивку от фокуса с помощью UCDS и действительно яркость увеличилась, если хочешь могу посмотреть номер прошивки
Melukov
10 March 2019
Добрый день! Уточните пожалуйста от какой комплектации
Melukov
10 March 2019
Pellegrino
Добрый день! готов приобрести
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Melukov
3 March 2019
A
andre72:
подскажите по правым кнопкам на синк 2. Только м и подрулевой синк с домиком(звездочкой)? сейчас стоит ок и мультимедиа лопух внизу. -ок -работает как синк прием телефона вызов тетки и на домашний экран и инфо. как заставить громкость меняться?
я столкнулся с похожей проблемой, надо менять в настройках самого SYNC 2 тип подрулевых кнопок, решил эту проблему только в помощью UCDS...
Melukov
25 February 2019
Добрый день!
Это максимальная от СОНИ?
Melukov
9 October 2018mobile
Привет, ищу 5 разъем с проводами от кейлеса, что бы доделать доступ, есть такое?
Melukov
29 September 2018mobile
В форскане в режиме просмотра данных из блока bcm, находил параметр уровень заряда аккумулятора и количество дней его использования, его необходимо сбрасывать при замене аккумулятора на новый что бы в дальнейшем шла корректная зарядка.
У брата фф3 12 года ещё до сих пор на родном аккумуляторе! У меня 13 год, уже как год езжу с другим акумом...
Melukov
25 July 2018mobile
Vit76
Прошивал не себе, захотелось цифровой спидометр.
Если бы прошил от дореста, ошибки не было бы.
Ошибка уйдет только с заменой bcm на рестайлинг
Melukov
12 June 2018mobile
SSR
У меня такое было на прошивке 3.08, обновил до 3.10 как и не бывало, если надо могу сбросить свой директ конфиг
Melukov
4 June 2018mobile
xave
GPSM Должен показывать, скажу больше он ещё обновляется через ucds!
ЗЫ я этот модуль подцепил к кану приборки и закрепил его в полости между приборкой и торпедо
Melukov
4 June 2018mobile
xave
Возможно перепутана полярность какой-то кан шины, проверьте схему
Melukov
4 June 2018mobile
xave
Ругается потому что конфигурация не поменяна, выше мы разбирались как правильно сконфигурировать bcm, дальнейшая настройка sync только через директ конфиг...
Если ошибок нет и работают кнопки на руле то вам повезло)))
Melukov
23 May 2018mobile
Отстёгивается, но по креплениям не подходит
