jeka093
Евгений, Оренбург (RU)
Ford Focus 16 years
jeka093
27 January 2019mobile
AlexFov У меня стоит этот- FO6001CS VTR. Стоит с сентября месяца, пока полет нормальный. Еще Советуют брать ERA- 550289, у меня тоже был такой, проработал 2 года, причем месяц в месяц.
jeka093
23 September 2018
Ledorub_54
Ledorub_54:
а кабель от датчика покупал кто целиком?
может кто подскажет код)
1 384 277 - на мой фокус 2, весь пучок проводов. просто 3 проводка с фишкой не нашел, да и нет наверное.
jeka093
23 September 2018mobile
Здравствуйте. Около года ездил с мертвым датчиком скорости. Неделю назад все-таки решил его поменять,.Приобрел датчик Era, установил сам,благо опыт уже был, только он работать не захотел, при движение больше 20км/ч скорость на спидометре не подымалась. Заметил что датчик в посадочном месте слегка болтается, и если его там шевелить, то спидометр начинает показывать неправильную скорость, двигатель увеличивает обороты, но на 1-2сек, оптимальное положение датчика так и не удалось найти.
Решив, что виновен во всем датчик, отнес его обратно, заменив на этот - FO6001CS VTR. Установил и не чего нового не произошло. Симптомы все теже, только датчик в коробке уже плотно сидит.
Подскажите в чем может быть причина? Может проводка? Разъем на датчике почистил... контакты тоже внешне целые. Как можно позвонить средний провод?
jeka093
16 March 2016
Подскажите советом! Во время поездки по городу заметил что если дать в топку движок как-бы начинает не то захлебываться, не то воздуха много, а если все делать плавно то и едет отлично. На холостом ходу работает прекрасно, выехал из города на трассу, разогнал машину до 120км/ч плавно и все было хорошо, но если дать в топку то начинается все по новой.
Решил поменять сеточку-фильтр в баке, но прежде, заменил прокладку клапанной крышки, т.к. подтекало масло. Заодно заменил свечи. Собрал. И... движок не заводиться!!! хотя до замены свечей и прокладки заводился. Топливный фильтр так и не поменял.
Подскажите что может быть??
P.S. фильтр буду менять завтра.
