ansmail
Михаил, Москва (RU)
ansmail
18 June 2019
Добрый день.
Решил, что мне пора бы отремонтировать все недочеты по кузову:
- бампер задний + ремонт,
- дверь,
- порог + ремонт,
- передний бампер,
- крыло заднее.
При этом одна дверь уже окрашена, но цветом косякнули , при ярком свете отличается, думаю перекрасить и эту дверь.
Вот думаю, не будет ли окрашенные детали отличаться от остальных, заводских деталей?
При этом ценник за перечисленные выше работы довольно внушительный.
Не будет ли лучше и выгоднее перекрасить весь автомобиль?
Дайте совет с примерными расценками. Спасибо!
ansmail
24 April 2019
ФФ2 рестайл, разбилась противотуманка, есть ли у вас? Сколько стоит + установка.?
ansmail
23 November 2018
Добрый день.
Хотелось бы узнать, сколько будет стоить ремонт заднего бампера фф2 универсал. В месте где был отражатель - трещина (лопнул)
Так же есть царапины не совсем глубокие без вмятин на водительской двери , фото нет.
Снято. Мусор
ansmail
7 December 2016
Пробег честный 100%.
Машинка действительно не ушатаная, жалко конечно что комплектация бедноватая.
Снято. Мусор
ansmail
7 December 2016
EEvgen:
Слабо верится в пробег служебного авто при списании в 88 тыс.км.
Его годовое обслуживание на ближайшие три года становится дороже, чем купить новый авто и ездить на нём три года. Фирма у нас польская, там не такие мелочные как у нас. Нам купили киа рио в октябре 15. сейчас на ней пробег 16700.
Снято. Мусор
ansmail
6 December 2016
band234
вроде по VINу пробить можно, нет?
Ну тогда наверное комплектация comfort.
Сзади вёсла.
Кондей.
Попогрейки спереди, стекло лобовое + форсунки стеклоомывающие с подогревом.
Снято. Мусор
ansmail
7 December 2016
С продажи снимаю, так как нашел где перезанять денег.
ansmail
2 November 2016
pashun
Болт тот же самый, что и по старому коду.
ansmail
17 October 2016
mic21:
Господа! Сегодня меняли правую ступицу и попутно сообщили новость, что возможно скоро сдохнет подвесной подшипник промежуточного вала.
Собственно, может банальный вопрос, но как должна проявляться неисправность этого подшипника? Сильных шумов после замены ступицы нет, гула особого нет, вибрации какой то тоже нет(может только от шипованных колёс)
На ТО 93000 в сервисе сказали, что надо менять подшипник промежуточного вала, я спросил смертельно или нет, сказали типа ну ездий ещё. Вчера приехал на 102000 менять ГРМ и т.д. опять сказли что надо менять подшипник промежуточного вала, спросил смертельно или нет, сказали ездить то можно, но подшипнику хана. Короче поменяли. После замены при езде стало очень тихо, а то гудело "уууу" , я думал, что типа так и должно быть, а оказалось иначе. Старый подшипник покрутил в руках, хрустел, крутился плохо.
Помпа б/у Мусор
ansmail
17 October 2016
При замене ГРМ на 102000 заодно поменял и помпу. В форд хаусе сказали, что помпа в отличном состоянии. Может кому то надо? Отдам за пиво
ansmail
5 October 2016
Мне вместо этого болта 1677517,предложили замену 2035528. Ни кто про это ещё не писал. Я так понял это такой же болт, только под новым номером...
ansmail
5 October 2016
Добрый день.
ФФ2 2011г. 1.6л. 100 л.с.
Нужно заменить:
ГРМ с роликом + приводные ремни. Так же есть новая помпа, возможно заодно заменить и её. (Прокладка КК и болт шкива у меня есть)
Масло в двигателе + фильтр.
Салонный фильтр
Воздушный фильтр.
Сориентируйте по стоимости работ. Все З/Ч свои, кроме антифриза. Сколько потребуется антифриза и его цена?
ansmail
4 September 2016
dvSlash
99% что нет.
ansmail
29 August 2016
Добрый день.
Сколько стоит покрасить дверь водительскую и бампер передний? Повреждено только ЛКП.
P.S. Ремонт правого порога + покраска, наехал на камень... ?
(ФФ2 рестайл)
ansmail
22 August 2016
JustHunteR
на авито за 10к, форумчанам за 11к?
ansmail
7 July 2016
Bambula:
А у меня такая проблема проявилась: минут через десять после включения радиоприём начинает ухудшаться до полной хрипоты, выкл/вкл не помогает, надо часа на три выключать. Кто сталкивался может? И что делать? Магнитола GreenYi.
Эта проблема на магнитоле решена?
ansmail
7 June 2016
fordmaster:
т
У вас есть в наличии подкрылок и дефлектор нижний? Что стоят?
ansmail
7 June 2016
fordmaster
Сможете как нибудь "заколхозить" подкрылок правый передний если отломаны крепления указанные на рисунке? Ну и дефлектор радиатора то же установить. Просто подкрылок крепится к дефлектору двумя креплениями, может будет держаться без этих двух? Бампер нет возможности сейчас менять. А после проезда лужи свистят приводные ремни..
ansmail
6 June 2016
fordmaster
Крепления, болты, гайки и т.д. у вас есть?
ansmail
5 June 2016
Добрый день. Нужно установить правый передний подкрылок, дефлектор радиатора, возможно ещё вот такую штуку- 1517777 .
Какова стоимость работ? З/ч свои.
