rover_8888
Санкт-Петербург (RU)
rover_8888
15 January 2018
Марс16:
rover_8888
Народ здесь разное лил. У большинства появились шумы. Поэтому только оригинальную жидкость.
Раньше был звук при повороте руля в крайние положения в обе стороны, при этом уровень в бачке гур был в норме, но недавно ( в этот период времени было ТО) уровень упал ниже мин. и звук ушел, каких-то неисправностей не замечено кроме уровня жидкости, течи тоже не найдено.
rover_8888
14 January 2018
Всем привет! Ребят, кто пользовался hi-gear для ГУР, можно ли в фокус 3 на доливку использовать?
rover_8888
21 November 2017
Ребят, подскажите если в двигатель залили по запаре 50-100 гр тосола, нужно ли сливать и менять масло?
rover_8888
17 November 2017
Всем привет! Такая проблема случилась: машина стояла дня 3-4, сегодня утром завелась раза с 3го, причем стрелка тахометра не сразу показала обороты. Проехал до назначенного пункта без проблем, постоял пару часов стал заводить, снова с 2-3го раза пошла, сгорела лампа ближнего света. Поехал домой, после 2-3 часов стал заводить, только приборка мерцает и не заводиться вообще. Промерял аккум 10.5 В, зарядил, поставил, завелась со 2го раза и сразу показала ошибку Трансмиссия не исправна... Пробег 60 тыс аккум родной. Ребят подскажите, дело в коробке или просто поменять батарею. Официалы по телефону сказали надо адаптировать коробку, может ли быть проблема в ТСМ и могут ли его поменять по гарантии?
rover_8888
26 March 2017
Добрый день!
Подскажите как на ФФ3 сбросить только средний расход топлива.
